La Cimbali M32 Bistro DT/1 R Помпа работает но вода не поступает!(Решено)
Автор Петрович, сентября 01, 2016, 11:08:18
Петрович
Практики ремонта етих машин нету.У мена вопрос,внутреннего бака для води нету,есть шланг знизу.Што за надпись на екране и я так понемаю вода должна ити под давленеем,я всунул шланг в бак з водой,слишно как работает помпа но воду не засасивает!
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
rou4235ter
Судя по фотке фиттинга, машина была подключена с системе фильтрации. А эти системы способны выдавать не более 0,8 литра в минуту. Вероятно имеет место вакуумная смерть помпы.
Почему так? Так как нет внутреннего бака для воды вероятно стоит объёмная помпа, а у этой помпы есть минус. Питающая (сетевая) вода должна подаваться не менее чем 8 литров в минуту. Или из бутылки на высоту не более 1,2 метра.
В данном случае может и не так всё плачевно. Надо убрать фиттинг со шланга, установить обратный клапан, и попробовать прокачать воду через помпу. Но для этого нужно открутить трубку от манометра, дабы не возникало противодействия для помпы.
Далее если прокачка удалась, то подстроить давление до 9 бар.
Если не удалась прокачка - замена помпы.
На дисплее висит сообщение что включён режим техника. (3-й дип если не изменяет память)
А вообще данный аппарат очень хорош если стоит ТурбоСтим. Полуавтоматический мне ниразу настроить по нормальному неудалось. Очень капризен, а бармены на 99% - пофигисты.
Vasil, исправьте тему. Не вижу сути проблемы.
Zhandaroff
А что значит - нет бака?Вода в помпу поступает из заливного бака как раз.
Петрович
Недавно ремонтировал La Cimbali M32 там била емность для води внутри кофемашини а тут попросту нету.
Zhandaroff
Петрович
Там такая конструкція што ево никогда там и не било!
rou4235ter
Да, есть такое решение с убранным баком. Сам сталкивался. Проверь фильтр на помпе. На выходном патрубке далее по линии может присутствовать отвод на манометр. А может и не быть. С Биструхами и не такое фортели творят. Главное что после этого работают. Эти машинки очень популярны у бариста с точек где кофе на вынос. Они на них всякие приблуды накручивают и оптимизируют.
Петрович
Проверел - чистий!А может води залять в середину?
rou4235ter
Попробуй выходной патрубок открутить и куда-нибудь в ведро направить. Включить и посмотреть будет качать или нет. Я уже склоняюсь к мысли о замене помпы. Подключение в бытовой водоочистке даром не прошло.
Петрович
А если подключить к центральному водопостачаню то по хому мает работать?
K.B.S
Добрый день. Проблема схожая. Кофемашина не сосет из бутыля воду.  Мотор работает. Помпу(Procon) не заморачиваясь поменял на новую. Но вода не идет на выходе из помпы, входной шланг чистый. Что это может быть??   При подключении к помпе имитирующей водопроводное давление(типа flojet) машина работает (естественно на  примерно  2 атм,тоесть помпа не работает )
Эти помпы вообще с воздухом плохо работают.
Подайте воду хоть с каким-нибудь напором, чтобы заполнились.
Мало того, минут пять работы без воды - помпу можно покупать новую...
K.B.S
Мистика ,чуть ослабили при подключении помпу к мотору и все заработало (но она так точно не должна крепится ,ибо хомут одет на край,по другому никак)
Ну, если есть несовпадение осей помпы и движка - запросто.
Вопрос только откуда это несовпадение осей там появилось?
Стукнули где-то как-то, что-ли?
