boch tca5601/01 мигает 2 раза ECO и 1 раз пар
Автор сергей5612, сентября 02, 2016, 15:28:33
сергей5612
вот нашел Разобрать машину. Снять фишку питания зу с платы и дать питание 12-15 вольт . зу станет в 0 положение и сможете достать его. Затем разбираться что случилось.
Ну либо все винты на зу выкрутить - он развалится. Потом собрать его нужно будет.  ну там 2 микрика на какой подать 12 в
За фейерверками соскучились?  :D
Каким боком относятся микрики к фишке питания ЗУ?
сергей5612
никакм , так стоят 2 концевика один внизу на ручку второй на контакт если япрвильно понял, щас дойдем до заварника , ну получается эти концевики не дают дальше продолжить работу так
Похоже такой спец и кофемолку разбирал :)
сергей5612
критиковать то хорошо согласен 1 раз вообшето разбираюсь там 3 провода сверху и 3 снизу так , куда надо напряжение то подать
Да причём вообще микрики, если вы собрались напрямую запитать редуктор от посторонних 12 вольт?
Микрики не разрывают цепь - они лишь дают сигнал мозгам.
Я именно поэтому рекомендовал тщательно пошерстить форум по бошам и сименсам.
Хоть немного поймёте для начала, как именно машинки работают.
Тем более не так и много там тем.
Плюс ещё в документации форума почитать схемы и мануалы по бошам и сименсам,
чтобы хотя бы разобраться с логикой работы машинки.
А объяснять элементарную матчасть, звыняйте - нет желающих.
сергей5612
все как то странно ,механизм находится внизу ручку блокировки заклинило и она пружинит и сдернуть немогу что мешает то выйти подскажите
Механизм не припарковался в домашнее положение, вот и не выходит. Возможно заклинило вал редуктора, что не редкость у бошей. Либо заклинило сам заварник. Вытаскиваете заварник, разобрав его, потом блокируйте микрик наличия заварник, дождитесь установки вала привода в домашнее положение, если это получится. Ну и выясняйте причину блокировки.
сергей5612
вы правы  заварник  сгорем выташил заклинило его будем разбирать и смазывать
