Rotel AroMatica 2712 - что за зверь?
Автор Arhimed, сентября 06, 2016, 20:04:23
Arhimed
Здравия! Попался вот эдакий аппарат. Тип - U27.11 CH2, если верить шильдику :) . Кто что знает об этих машинах, на что ещё они смахивают и, главное, как загнать их в тестовый режим? Не работает помпа, когда по логике вещей должна бы. Можно ли внаглую её запустить и каким образом? (кинуть 220 на контакты - не вариант, уже пробовал, помпа рабочая! Да и исполнительные цепи на сервоплате заменены на новые - оптрон, симистор, цепи проверены, всё ОК.) Т.е. вопрос, запускается ли помпа программно или нарушена связь между процессором и сервоплатой.
А фото можно? И шильдика желательно. :)
Начинка (механика) Bosch. Где выпущена, уже писал в теме про Melitta  :)
Есть мануальчик на бош - сам с ним не сталкивался. Может, поможет? :)
Скорее всего никак.
Мультиметр в руки и дзынь-дзинь-дзинь  :) по цепям от оптокуплера до порта контроллера
Arhimed
Вот за это огромный респект! Очень похоже!
Кстати, с помпой всё оказалось норм. Зато выяснилось, что сдох клапан термоблока, и водичка весело так бежит вместо крана и ЗУ в поддон. :)
Я, что касается ротелов на платформе бош, переношу в подраздел бош.
Arhimed
И снова здрассьте! :) Поменял клапан на машинке, всё вроде как на месте, теперь не вращается редуктор ЗУ :( Даже в селф-тесте. При попытке внагляк повернуть его в недомашнее положение при запуске пишет "Error 8". Что с ним могло случиться?
Движок от внешнего БП работает.
Концевики редуктора проверь.
Arhimed
С концевиками всё нормально. А кулачок ЗУ находится в среднем положении, т.е. оба микрика отжаты. Но движок даже не пытается провернуться. WTF?  >:(
FUL
Не клинит ли ось шестерни о корпус редуктора?
DenisHam
Arhimed
Нет, я ж говорю - от внешнего блока питания всё вертицца... Да, так и пишет "Error 8", при этом движок даже НЕ ПЫТАЕТСЯ провернуться.
Так поэтому и пишет
Arhimed
#14
Сброс в заводские установки я случайно нашарил. Нажать "одну чашку", "две чашки" и "S" одновременно и включить шнур питания. Машина пишет "ОК" и запрашивает язык.
А вот как её в тест вогнать, это вопрос!
Исполнительные цепи смотрел, там всё в норме. Но ключи реле где-то на плате процессора, до них ещё добраться надо! Релюшки даже не щёлкают.
