Saeco- Philips разные модели. Зудит при проливе. Верещит.
Автор kololoka, сентября 10, 2016, 11:44:15
green-medved
Появился какой то подозрительный звук при работе кофемашины.
При первой варке обычно не бывает, на вторую, третью появляется.
Снял видео, примерно во второй части становится слышно (с 28с и далее).
https://youtu.be/gsHIhUvGHB4
Что это такое? Стоит ли беспокоиться?
Похоже как кремаклапан в заварнике дребезжит.
green-medved
Чем чревато, стоит ли беспокоится, что можно предпринять?
Да нечем не чревато.Просто разобрать,вымыть и смазать.
green-medved
спасибо, попробую на выходных
green-medved
открутил этот самый клапан
там шарик прозрачный и пружинка
попробовал помыть, но вроде все и так чисто
что там смазывать, не очень понятно, да и не будет ли оно в кофе попадать, ничего смазывать не стал
чутка растянул пружинку, было 3.5см, стало 3.8см
погляжу, измениться ли чего
#96
Просто разобрать,вымыть и смазать.Имеется ввиду весь заварник(раз уже все равно кремаклапан разбирать)Пружинку всегда маленько растягиваю.Мыть кроме самого шарика,так же нужно и весь канал(чистоту которого не всегда увидишь на просвет) Для проверки,что действительно звук идет с заварника,можно собрать и проверить без кремаклапана.
green-medved
#97
Ну весь разобрать, это я наверно побоюсь, хотя может там и ничего особо сложного.
А кремклапан, всего два шурупа открутить пришлось, благо нужная головка для отвертки была в наличии.
По стенкам канала ватной палочкой попытался поерзать, вроде никакого намека на грязь даже.
Целиком время от времени промываю тщательно теплой водой.
И смазываю этим: Molykote 111, надеюсь годиться такое, в замен оригинальной филипс, которая стоит неадекватно.
З.Ы. спасибо модератору что подцепил мою тему к этой общей, я чет сам не нашел с ходу, а тут тоже было интересно почитать.
green-medved
так, после нескольких варок звук пока не появляется, похоже помогло
спасибо участникам темы в целом и tsariok в частности  :)
GoPro27
Ребята , можно подробнее рассказать про поршень от инсулинки? Куда его вставлять? Может фотоили видео есть? ( сам еще не разбирал кремоклапан, но почитав эти страницы, чувствую что придется)
Вот когда разберётесь, сразу будет понятно, что куда и вместо чего. Кстати в теме есть картинки.
rellai
Всем привет такая же проблема с машиной Philips HD8828
Так по итогу то что в этом случае делать?
Машина тоже новая...
https://youtu.be/VWtnxJ6Ewtk
rellai
Об этом много говорили, что растяжка не помогает. Диаметр шарика и шахты не соответствуют друг другу. Вместо шарика поставьте клапан от шприца. Он точно звенеть не будет.
