Philips HD8848/09: кофемолка крутит, но не мелет
Автор lamma1, сентября 14, 2016, 12:59:02
lamma1
Здравствуйте!
Имеется Philips HD8848/09, полгода в работе, 3-4 чашки эспрессо/лунго в день из зерен и молотого (80:20)
Загрузил зерна, включил режим лунго: кофемолка крутится, но кофе не мелет. Попробовал режим с молотым кофе - скинула всё мусор, кофе не сделала. Ошибок не показывает.
Разборка верхнего купола кофемолки показал наличие мокрых зерен на жерновах.
Далее попытался разобрать машину, хотел снять верхнюю часть и протереть жернова, но не смог. Открутил все болтики, но вч не снимается из-за панели с экраном и выступающей части с CoffeeSwitch (рядом с соплами видно 2 болтика).
Вопрос: правильно ли диагностирована проблема и как снять верхнюю крышку?
Это как?   :-  Надеюсь молотый в кофемолку не засыпали?
lamma1
может неправильно выразился. делаем кофе из зерен в основном, но бывает и засыпаем молотый, когда зерен нет
для начала выход кофемолки посмотрите, в каком он состоянии.
lamma1
видна металлическая пластинка и под ней влажный молотый кофе. фонариком свечу, вижу что-то есть, но доступа туда нет, пока крышку верхнюю не сниму
Нужно разбирать. Снять диспенсора. Потом верхнюю крышку.
И еще, исправьте название темы. Кроме кода модели укажите торговую марку. Что там, талеа, одеа...как на морде написано.
Если это чистый филл, то ничего там на морде написано не будет
lamma1
Справа на морде написано Philips. Никаких надписей больше нет. Вот она [spoiler]http://www.philips.ru/c-p/HD8848_09/4000-series-super-automatic-espresso-machine[/spoiler]
Вот именно, что и не могу снять верхнюю крышку, боюсь сломать защелки на передней панели (если они есть).Все болтики открутил, а крышка держится на чем-то спереди. Может разбирал кто, подскажет..
По моему мнению это не правильно. Кучу цифр сопоставить с моделью сложнее, чем название модели. Куда проще представить себе машинку услышав модель в виде слова. Я так понял это саеко минуто или интуито.
У филипса нет названий - одни цифры :)
Есть пяток смайлоподобных моделей - тоже только цифры.
Самое печальное, что и деталировок в свободном доступе тоже нет практически.
Машинка в целом по образцу Minuto сделана.
В одной из последних тем по минуте я сервис-мануал выкладывал - там есть инструкция по разборке.
Может, поможет чем.
lamma1
Не могу снять диспенсер. Не могу выполнить рис.2, 2а
Ну звыняйте - я минуты ещё не разбирал пока.
Попробуйте сдвигать крышку вверх.
Конечно вверх! Там, на этой же странице, чутка ниже рисунок есть. Всё прекрасно видно.
lamma1
Получилось разобрать, снятию диспенсера мешали 2 втулки от рычага CoffeeSwitch (фото 1). Вскрытие мельницы показало наличие налипшего кофе (фото 2).Все почистилось, помылось, высушилось. Собралось в обратном порядке и снова мельница крутит но не мелет. Однако, после окончания цикла приготовления напитка появилось перечеркнутое зерно на желтом фоне: якобы зерен нет и надо бы досыпать. Но зрение мне указывает в обратном. Может я что-то не так собрал или настройка нужна после разборки?
