Primea Ring (SUP030ND). Варит холодный кофе.
Автор aleks5, сентября 17, 2016, 08:13:27
aleks5
№ 9007PR10064472
1. Принесли с неисправным сет.трансом.
2. После замены стала варить, но в двух местах были протечки.
3. Заменил уплотнения.
4. Напарник пообещал заменить все кольца.
5. После его замены стала варить ХОЛОДНЫЙ кофе!
6. Говорит, что менял "поштучно"...
7. Оба бойлера горячие.
Чтобы починить кофемашину в ней надо заменить все НЕИСПРАВНЫЕ детали на ИСПРАВНЫЕ!
Понятие холодный, горячий относительное. Как может быть при горячем бойлера, холодный кофе? Температуру заметьте.
Так не бывает, значит не горячие бойлера. Проверить подключения и обвязку бойлеров.
Какие нафиг кольца? Primea всю жизнь с армированными трубками на хомутах.
Что-то напарник видать, в районе мультиклапана начудил.
Качайте деталировку, проверяйте правильность соединений.
И там на шильдике ещё 1-2 кода должны быть.
