Magic Comfort+ (SUP012DE). Дребезжит катушка дозатора.
Автор zubeir89, сентября 23, 2016, 12:38:48
zubeir89
Плата MCPPWRV03
Проц R06 V0.21.4 78A595D6
Проц плата MCPCPUV04
Кофемашина молит зерно, а потом когда катушка должна сбрасывать кофе вместо двух включений она очень быстро работает, как автомат)) Подскажите как войти в тестовый режим
rterdv
#1
2,3,5 кнопки зажатия одновременно при включении
если редизайн 1,2,6
zubeir89
Не цитируйте предыдущее сообщение!!!
Спасибо, в тестовый режим зашел, вот видео как работает катушка дозатора, поставил другую, такая же проблема.
https://www.youtube.com/watch?v=mG3qasf7uFc
rterdv
Видео почему-то не открывается,но я думаю проблема либо в конденсаторах либо в смд резисторах
zubeir89
странно, у меня открывает хорошо, конденсаторы на силовой или на проц плате?
Тест, вообще-то, всего-лишь по третьей и пятой кнопкам. :)
Версию процессорной платы напишите.
Сколько раз говорить - указывайте всю доступную информацию!
А то потом приходится по три страницы читать, как кто-то из кого-то клещами вытаскивал код за кодом...
А самое печальное, когда после очередного кода оказывается, что предыдущие дэсять страниц рассуждений были не о том аппарате...
Ой хреновый симптом у меня на Виенке с такой проблемой пришлось проц менять.
rterdv
zubeir89
заменил все электролиты кроме одного (100v 4.7Uf нет под рукой)  проблема осталась прежней, вместо 100 вольтового 63 вольта не подойдет? на машинках много было 50v  и 63v 4.7Uf а вот 100 вольт впервые.
rterdv
Подойдет,по крайней мере для проверки точно
zubeir89
Я спросил вообще-то код процессорной платы...
Кондёры можно любые не меньше 10 вольт.
zubeir89
Звыняюсь, недоглядел.
В общем правильно, но желательно ещё и отписаться.
Мало кто по десять раз пересматривает первые сообщения.
Так и нет описания, как дозатор себя в тесте ведёт.
Хорошо бы проверить R30, R31 и заменить D12 (5V6) на процессорной.
Если не поможет, то скорее всего действительно процессор гавкнулся.
zubeir89
видео, которое я прикрепил это как раз тестовый режим. Спасибо, попробую
