Incanto de Luxe (SUP 021YBDR) Не проходит тест.(Решено)
Автор Петрович, сентября 23, 2016, 13:46:29
Петрович
Не проходит тест.Слишно как дьоргаетса двигатель.Поменял транзистор - не помогло.Резистори в обвязке на 47 Om.целие.Стабилитрон исправен.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Моторчик как дергается? Если дребезжит,то тогда Диодный мост накрылся.Просто поменяй,прибором тяжело проверить.
Петрович
Слышать нужно,то что для тебя импульсами,для меня может быть дребезжанием. :) Да и стабилитрон поменяй не глядя(бывает капризничает,хоть звонится и правильно)
Петрович
Стабилитрон и мостик заминил - тоже самое!
Проверь проводку,особенно возле самого моторчика,частенько ломается под усадочной трубкой.Так не увидишь,потяни на себя уверенно,но без фанатизма.Ну и поищи на форуме как в тестовый режим войти,проверить в обе стороны мотор крутит или в одну.Сам не помню комбинацию кнопок.
Петрович
Каким то "чудом"  :o  прошол тест но при нажатие кнопок вибору кофе двигатель кофемолки включаетса на 1 сек.
Проверь проводку как говорил,похоже плохой контакт.Ну а на счет 1 сек уже писалось.Моешь и смазываешь заварник,раз 8-10 включаешь париготовление кофе не насыпая зерна(пусть машинка матерится),ну а после засыпаешь зерно  на 4-5 чашку должна отстроиться.
rterdv
Да но на Инканто еще в сервисном меню можно менять букву R- это аромат от 1-4 четвертой кнопкой а потом необходимо сохранить  пятой кнопкой
Петрович
Заменил два конденсатора C1 и С9 емность упала до половини,просто заметил што з прогревом - работает.
Петрович
А я то думал што ето за буква R! )
Конденсаторы обычно не глядя меняем. :)
