ESAM 2600. Горит "восклицательный знак" и светодиоды с чашками.
Автор Konst, сентября 29, 2016, 10:00:52
Konst
Добрый день!
Описание проблемы: питание включено (на задней стенке), машинка "спит". Нажимаю на передней панели кнопку включения - загораются и горят без морганий светодиоды: "восклицательный знак", "одна чашка", "две чашки".
В инструкции описание проблемы: "После очистки не был установлен заварочный блок или прибор внутри слишком загрязнен".
Чистка со снятием заварочного блока не помогает.
Если сзади выключить и затем включить питание - внутри жужжание и слышно, что заварочный блок чуть перемещается туда-сюда (как и должно быть), после этого нажимаю кнопку на включения на передней панели - все нормально, машинка запускается и нормально работает.
После выключения и включения на следующий день - та же картина.
Вынимание-вставка поддона, заварочного блока и открытие-закрытие крышки - не помогают, проблема не в этом.
Предшествовало (возможно) - не был вовремя опорожнен контейнер с отходами, перевалило через край.
Посоветуйте, где смотреть, что копать?
Пересып отходов может сказаться только, если отходы попали в щель, куда нажимает контейнер. Вычистить, если есть мусор.
Потом, при включении самодиагностика проверяет сначала термодатчики бойлера, за тем трансмиссию со своим датчиком. Если термодатчики неисправен, то сразу ошибку покажет без движения трансмиссии. Проверяйте контакты датчика.
И укажите, или сфотографирует наклейку со штрих кодом за бачком воды. Нужны цыфры для понимания комплектации аппарата. Читайте внимательно правила создания новых тем.
Konst
Не цитируйте предыдущее сообщение.
Виноват... За бачком воды - 212124 ВЗ 150804 10978.
Куда нажимает контейнер - все чисто и уже описывал: доставание-вставка контейнера ошибку не убирают, только выключение-включение питания сзади.
Проверять контакты какого датчика?
И еще, электронной схемы ESAM 2600 на сайте не нашел, только pdf-ка в разделе "документация", где показаны части. Подскажите где поискать?
#3
Пробелы в циферках не забывайте, плз. Ориентироваться легче.
Электронных схем не существует. Есть только схемы электрических соединений.
ЦитироватьПроверять контакты какого датчика?
Термодатчик имелся в виду.
Konst
Ок, где взять схему электрических соединений?
Электроника - хобби, поэтому терминологией не блещу, а для программирования контроллеров (чем занимаюсь) сленга достаточно, хотя вы конечно правы.
ИМХО термодатчик не причем.
Скорее что-то связанное с заварочным блоком.
Для этого схема электрических соединений нужна, а еще бы разводка платы (или плат, если несколько).
Внимательно интерфейс сайта изучите. Есть раздел Техническая документация, там и есть вся необходимая информация.
В документации ж техлистов полно.
Даже если и нет на 2600, то можно скачать что-нить рядышком.
Платы и разводки практически одинаковы на всех аппаратах.
На любую модель 2200, 2600, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200,  4000, 4100, 4200, 03-110, 03-120, 04-110, 04-120. Внутри все эти модели одинаковые.
Konst
В тех. документацию полез в первую очередь, на 14.30 сегодня из эл. схем там вот что:
Электрическая схема кофемашины Delonghi ECAM 22.110
Электрическая схема кофемашин Delonghi ESAM  с окончанием EX-1
Еще не смотрел их на идентичность, но вопрос к знатокам - их можно брать для проецирования на ESAM 2600?
Chuck Noland
Такая же машинка с теми же симптомами. Горит восклицательный и обе кнопки кружек.
Проверил термодатчик. Исправен
Проверил датчик хота. Исправен.
Микрики на двери и поддон реагируют.
Что она ещё проверяет при самодиагностике?
Так и не понял чем эта ветка кончилась....
Chuck Noland
Сделал сброс данной ошибки. Машинка включилась, пыталась покрутить варочный блок и опять в ошибку. Видимо придётся менять лифт (редуктор). Люфтит и похоже червячный вал вылез из корпуса. Имеются трещины.
