Syntia Cappuccino (HD8838/09). Протечка холодной воды.
Автор Inforcer, октября 06, 2016, 02:51:05
Inforcer
TU901038051144
10003560
SUP037DRJ
Доброй ночи!
Кофемашина эксплуатируется уже 5 лет, чистилась регулярно, но вот такой неоригинальной жидкостью.
Последнее время в режиме ожидания иногда изнутри слышалось легкое шипение, и вот сегодня раздался зловещий громкий пшшш и вода полилась сзади-снизу, потом загорелась ошибка: красный ключ с кодом 14 (я так понял, что это перегрев бойлера из-за отсутствия поступления в него воды).
При этом этом горячую воду в режиме чая наливает (я так понял, что помпа вроде живая), а вот контур для кофе не наполняется водой.
Открыл корпус, см. фото.
Я так понимаю, что разорвало вот эту деталь: 11004689  996530002484  TEA/BRASS SAFETY VALVE,
вероятно хомут еще новый нужен будет: 12000892  996530007947  OETIKER CLAMP D=9,5 16700004.
В моем случае деталь пластиковая, а сейчас под этим же номером у этого обратного клапана штуцер металлический, подойдет ли он к силиконовой трубке по диаметру, а также по резьбе к помпе?
техник
#1
Да подходит, и хомут тоже нужен D 9 точно подойдёт.
Inforcer
Спасибо, сегодня заменил. Металлический штуцер был впаян в обратный клапан, вкручивать в помпу было конечно неудобно...
Не впаян а на резьбовой гермет посажен. И сам носик помпы свободно вращается относительно катушки, даже фаска на нем под рожковый ключ есть. ;)
