Royal Capp. Red. (SUP016R). Выбивает термопредохранители.
Автор serges64, октября 06, 2016, 15:57:45
serges64
TU901325106737
RI9924/01
886992401010
10003682
Здравствуйте!
Проблема в следующем - при включении "холодной" машины выбивает термопредохранители
Машинка свежая, заменены термопредохранители,даже бойлер (на всякий случай))))))))
Когда машина "теплая" - после включения нагревается, выходи в рабочий режим, варит кофе.
Может кто то сталкивался?
Спасибо
ЗЫ. Шильдик во вложении
#1
А что проверено, кроме замены? И как быстро выбивает, сразу, или после нагрева? На каком бойлере термики срабатывают? Как плотно термодатчики прижаты к бойлерам, и свежая ли термопаста под ними?
serges64
выбивает сразу при включении, если машина "холодная"
бойлер воды
тены и термопредохраниели на "корпус" не звонятся
#3
Ну такого не бывает. Термопредохранители срабатывают от перегрева, а раз он холодный и вы включили машинку, должно пройти какое то время, что бы они нагрелись до порога срабатывания.
Я спрашивал еще о плотности прижатия термодатчика, и качество термопасты под ним.
serges64
к сожалению в моем случае бывает(((((, причем именно на холодной машине!!!
паста и термопредохр ок - менял бойлер и термопредохр, все проврено и перебрано
Ну, что прям кнопку ВКЛ и они СРАЗУ ЩЁЛК? Да быть такого не может, чисто физически. Это же не токовая защита, а защита от ПЕРЕГРЕВА.
Я про ТЕРМОДАТЧИК с пастой спрашивал, а не про термопредохранители.
Интересно,а как же потом работает,если выбивает на холодную  ::) ,как же нагреть то?Вилку пробовали перевернуть.Или в проводке где стоит машинка,заземление есть? Если есть,то попробовать через удлинитель без земли .
serges64
#7
под термодатчиком прокладка а не паста
иногда после включения не выбивает и машина нагревается
в проводке заземления нет, включена в удлинитель на рабочем столе в мастерской
сегодня попробую замкнуть термопредохранители -  посмотрю может что сгорит)
Термостаты имелись в виду? Там бойлер J, а на нём термопредохранители не ставились, сколько себя помню.
Кстати - пишите основные данные хотя бы текстом. По картинке поиска не сделаешь.
Обратите внимание, как тема сейчас называется.
Непонятки в названиях :) Если по логике работы, то термостат поддерживает нужную температуру, он же термореле. Термопредохранитель отключает нафиг нагрев при критической ситуации. Либо сгорает, либо требует включения ручками.  Кста, где-то в темах проскакивало про управление питанием с платы в зависимости от температуры на паровой бойлер инканто/виено подобных. Нету там такого. Стоит релюха, которая отключается при нагреве до определенной температуры, 175 вроде. Потом включается. И так по кругу. Дополнительно стоит термопредохранитель на 200+ градусофф. Вот он когда сгорел, то пара небудед  ;)
Dmitriy1984
Если стоит плоский бойлер, термопредохранители  прижаты специальной скобой к корпусу бойлера и находятся под термоизоляцией. Они сгорают при перегреве. Речь скорей всего о термореле. Нужно проверить правильность подключения  бойлера! Термореле должно поключатся последовательно с тэном, скорей всего питание включено только на него!
Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой херни.
Fedor
не забывайте про такой параметр как ток, его как раз нужно тоже учитывать помимо температуры
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
Ток учитывается только в автоматах, а в термореле всего лишь контакты рассчитываются на рабочий ток, остальное биметалл выполняет.
Fedor
если не правильно подключено термореле (каким то образаом напутаны провода), то при привышении тока на биметале будет нагрев и соответственно будет срабатывание
Перемена мест слагаемых суммы не меняет. Нет разницы как подключать термореле. Неучтенный нагрев возможно только от плохого контакта. В этом случае термореле в прямом смысле подгорать начнет.
