Вопрос по мотору редуктора ЕSAM
Автор Санта800, октября 06, 2016, 18:59:51
Санта800
Подскажите,моторчик туго вращается(рывками) подклинивает. Возможно ли на нем поменять втулки или подшипники(не знаю,что стоит) или только замена в сборе?
Не меняются. Разобрать можно, шлифануть вал, смазать.
Arhimed
Может, кофею внутрь набилось... Надо покрутить некоторое время над шлангом пылесоса :) для начала. А потом закапать масла на втулки ротора. Лучше при помощи шприца с иглой, чтоб наверняка и куда следует. Естественно, 1) опосля движок покрутить туды-сюды и 2) излишки масла, а они, как правило, грязные, подтереть салфеткой. Процедуру пару раз повторить и последнюю смазку уже оставить на подшипниках.
Но - не панацея... :(
loki1404
#3
у вас точно моторчик? может заварочный узел клинит? это чаще бывает. из-за этого и движок с трудом ходит.
Санта800
ЗУ ходит нормально, редуктор смазан,резьба нормальная(крутится легко). А вот снял моторчик он крутится тяжело(ступенчато).
#5
В нем магниты, по этому вращается ступенчато. Изначально чем было вызвано снятие мотора? Вы сам заварник проверяли на плавность хода? Как правило из за загрязнения, отсутствия смазки и разбухания колец заварник ходит очень туго, от этого и мотор работает в натяг, с перегрузом.
