Carimali Espresso 9: чудеса с давлением
Автор Arhimed, октября 12, 2016, 18:04:28
Arhimed
Здравия!
Не нашёл в разделе проф. машин соответствующего подраздела, посему пишу сюда.
Машина Carimali Espresso 9 чудит без гармошки. После прогрева и пролива воды через группы давление в системе ГРУПП само собой начинает расти и доходит до зашкаливания. Машина эксплуатировалась невзирая на дефект, в результате манометр угробили. Поставил новый манометр, перебрал все клапаны в системе теплообменников - та же картина... Только успевай давление сбрасывать! Причём в обратку при превышении давления ничего не сливается (???)
Вопрос к специалистам по профам: это результат протечки теплообменника внутри бойлера?
Arhara
Как-то путанно описал. Нагрев отключается? Давление в бойлере растёт во время пролива, или при выключенной помпе манометр помпы зашкаливает?
Zhandaroff
Не хочу огорчать,но это штатный режим работы,ибо манометр подключен в контур после расширительного клапана.
Arhimed
#3
Нагрев не отключается. Т.е. работает, как и положено, по термодатчику.
Штатным такой режим быть по определению не может, ибо тогда манометр помпы понадобился бы с двукратным запасом :) На нормальных аппаратах после пролива давление в лучшем случае остаётся на месте либо незначительно поднимается вследствие теплового расширения воды, и только. А тут давление на манометре помпы нагло лезет вверх до полного беспредела!
Во время пролива давление падает до нормы, стрелка пляшет от 8 до 10 бар, преимущественно в зелёном секторе. После выключения пролива (да, при выключенной помпе!) давление начинает плавно лезть вверх и может даже испортить манометр.
Zhandaroff
Значит расширительный клапан не открывается,а должен на 12-13барах
Схема гидравлики есть? Странно что производитель за аварйным байпассом манометр подрубил...
Arhimed
Собственно, вот.
rou4235ter
Вот эта самая позиция 3 мозг компостирует. Именно этот клапан должен-быть настроен на давление 12-13 бар.
Угу. Странно все-таки манометр подключен. На горячую давление помпы фих настроиш точно.
Zhandaroff
Все настраивается,на марзоках также подключено,а помпа на полу - и ничего
Arhara
На марзоках температура в кофейном контуре не выше 95 градусов, а здесь до 120 может прогреваться.
rou4235ter
На марзоках тоже может, если термостат сдох. Как показала практика не редкость. Термостат там в ценнике за 25 к зашкаливает.
Nikolay40
Добрый день!
На все 100% один в один такая же фигня с Carimali e9.
Давление в контуре групп зашкаливает. Кто то в итоге победил данную проблему?
Соседнюю тему про Каримали гляньте, пока пациент на стол не попал, единственное что могу утверждать - конструктив тупой однозначно. Ну и расширительный байпасс заклинил или неправильно отрегулирован.
