jura F50 иногда пропускает дренажный клапан
Автор shuric22, октября 16, 2016, 12:52:18
shuric22
Добрый день
Имею Jura F50 . Машина начала иногда лить  не в кружку .а в поддон.Счетчик не смотрел.думаю кружек около 10000. Перед разборкой немного почистил сито и нож.вроде неисправность исчезла. Сейчас разобрал и думаю .стоит ли менять резинки на поршнях и дренажном клапане или еще рано, ограничится только чисткой и смазкой ? Вопрос - на каких показаниях счетчика менять резинки ,существуют ли рекомендации производителя  по замене резинок или смазке этого узла ?
Купи,пусть лежат.Хуже не будет.А ходят резинки по разному.От обслуживания все зависит.Будешь смазывать, подольше походят.
shuric22
Все смазал. Заварочник перебирал раз десять.Решил заодно почистить кофемолку. Перебирал с выставлением меток ,но видимо где то все таки лопухнулся. Мне показалось,что помол крупноват и я решил передвинуть крутилку на более мелкий , но он дошел до середины шкалы и встал. Неохото опять разбирать ,подскажите -могу ли я как нибудь уменьшить помол ? И еще -может ли встретится внутренний жернов с внешним при моей регулировке чудесным образом или там предусмотрены упоры .
team
если сдвигаешь черное стопорное кольцо на кофемолке (его просто так не сдвинуть - отщелкивать нужно), то ножи могут и встретится если переборщить, но там есть защита от блокировки в виде пружинок и шариков (если жернова вынимал то ты их видел) так что за счет нее сломается не сразу ::) однако лучше судьбу не испытывать и выставлять стопор так, чтоб при минимальной настройке он был на 3-5 щелчков от соприкосновения ножей с проверкой прокручиванием отверткой вставленной в центральный болт (который заборный пластиковый винтик крепит к валу).
про крупность помола 100 раз говорилось - не надо его ставить таким мелким как пользуют на профессиональных рожковых машинах. во всех автоматах таблетка далеко не такая широкая как в рожке (да и корзина рожковой промывается постоянно, а сито автомата далеко не каждый раз и может мелким кофем забиться) и соответственно толще в высоту - соответственно при том же помоле "в муку" как на профи-рожковой автомат ее пробивать не сможет из-за большей толщины.
HW: Было [Delonghi EC680, Jura Impressa S9, Krups 528030], Есть: QuickMill 5500, Bezzera Unica, френчпресс.
