Odea Giro (SUP031OR). Сухой кофе в бункере жмыха.
Автор Vladd, октября 16, 2016, 17:37:49
Vladd
техник
Непонятно, плохо видно,но в начале видео заметно,что вверху пропускает( либо клапан ЗУ,либо кофевод угловой).Если кофевод целый ( если ЗУ убрать сразу видно будет,обычно обламывается на входе в клапан ЗУ), то тогда проблема в клапане.
Посмотрел видео.Опять же если кофевод угловой не треснутый(Вам там видней) разберите крема клапан заварника.Это сверху серого цвета на заварнике.Там наверняка резинка порвана. Так же проверить колечки на носике бойлера в Одеа  http://nastia.in.ua/p46327240-nosik-bojlera-sbore.html
Но и как писал выше так же может есть трещина в носике рабочей группы (ее не так просто увидеть).В общем начинать с верху.
Vladd
#34
Вот что в крема входит, вроде сломан. А где резинка должна быть здесь или в крема.
Колечки на носике бойлера с видимой стороны целы, отдельно надевал на него носик рабочей группы-плотно садится, прокручивается почти со свистом, с усилием.
техник
Кофевод обломан,меняй на новый и всё будет в порядке. ;)
Vladd
Нашел трубку медную 4 мм, усилил угловой кофевод. Вроде работает. После сборки остался болт 20 мм. Боюсь это от кофемолки. Спасибо за помощь, поставил +++.
Vladd
#38
Добрый. Кофемолка работает штатно, но примерно раз в десять раз сбросила сукой кофе в бункер для жмыха (всего 2 раза) Мелет кофе как обычно, затем остановка и вместо включения компрессора или насоса (не знаю как верно) начинают поочередно меняться верхний и нижний красные индикаторы при горящем зеленым восклицательном знаке. Кофе отправляется в бункер для жмыха. Следом нажимаю на приготовление - кофе готовится нормально.
  Как вставил медную трубку- аккуратно просверлил, в два приема (2,5-3 примерно и 4,4 мм)кофевод со стороны слома до перпендикуляра.( торчит меньше чем углублено в кофевод) отрезанную по размеру и обработанную медную трубку 4 мм от заусенец, намазал смолой для ремонта алюминиевых радиаторов, просто по тому, что там заявлена температура 99 Сгр.  Вставил в отверстие.
Еще раз спасибо за помощь.
Бывает микрик заварника глючит,по этому и сбрасывает.
