Неисправность электромагнитного клапана b40 (TCA 6401)
Автор NikolAn, октября 18, 2016, 10:37:07
NikolAn
Вода не поступает в носик капучинатора не в режиме подачи воды не в режиме пара. На клапане при соответствующих режимах напряжение 220 в появляется, слышен характерный щелчек, тем не менее вода вся летит в дренажник.
В наличии в магазине такой запчасти нет, да и дорого очень, для столь старенькой машинки.
Не посоветуют ли уважаемые эксперты, что бы они стали делать в подобной ситуации.
FUL
Скорее у тебя не электромагнитный клапан.
Дренажный клапан менять надо.
Проверь не забит ли бойлер.
NikolAn
Дренажный клапан работает нормально, кофе то варит, бойлер не забит пар с дренажника в поддон валит прилично.
FUL
Если ты так уверен, то разбери и почисти его.
Он разбирается.
NikolAn
Кто разбирается электромагнитный ? Нет, не разобрать его, во всяком случае не просто.
Но сейчас не об этом , я нашел свою проблему, и она действительно не в электромагнитном клапане, а забился пластмассовый штуцер на носике капучинатора (там тоненькая дырка, и в нее как то попало молоко и засохло там. Осталась непонятка, почему конструкция кофемашины такова, что давление дается одновременно и в заварку и в капучинатор, при этом при выдаче воды или пара (клапан открывается), идет расход почти пополам - в носик капучинатора и в поддон, или я чего то не понимаю ?
FUL
В таком случае почисти все трубки соединители тчательно.
А как работает машина найди в просторах инета.
Аlexlit
Но сейчас не об этом , а забился пластмассовый штуцер на носике капучинатора ... или я чего то не понимаю ?
Разбирается не катушка клапана ,а его механическая (гидравлическая )часть-там должен быть штырь с резинкой,который и перекрывает канал.
Носик на капучинаторе должен влиять только на качество вспенивания молока,а раз течет одновременно и из деспенсора-значит Эл.клапан до конца не закрывается(может резинка порвалась или соринка попала )
Как вариант покрепче раствор лимонки и прогнать раз несколько.Но разбор лучше(вернее надежней)
Этот клапан не разборный, он закатан. Только лимонкой пытаться я чистить.
FUL
NikolAn
#10
Да нет , клапан электромагнитный работает нормально вроде, тут вопрос к знатокам следующий:
В этой машинке после бойлера тройник,
1.одна трубка на эл.магнитный клапан , который открывается если надо вода или пар, в случае кофе он закрыт.
2. Вторая трубка идет на дренажник , который всегда открыт, кроме момента заварки кофе.
Так вот в чем вопрос, пар идет и в капучинатор и в дренажник, а у меня сомнения в том, что похоже пар из капучинатора стал слабее. Может кто то подскажет куда покопать ( помпа вроде новая (относительно, менял год назад).
FUL
Да я предполагал, что клапан не причем, просто стоит вопрос о том, можно его разобрать или нет.
Не разборных клапанов  не встречал.
NikolAn
#12
Вот этот клапан не разобрать, он запаян (заварен), только если ломать, но он, повторюсь, похоже работает нормально.
То MaestroSK  : Поподробней о лимонной кислоте, где купить, какая концентрация (на 1 л (0,5) ?)
как чистить - просто прогонять, или по программе декалька ?
Кристаллическая в магнитах продаётся, например. 50 % р-ром можно, снять катушку и замочить на неск часов, подогревая погорячее ...
NikolAn
