Ремонтируем Faema Smart S1 (вопросы по ходу работ)
Автор aleksey_faema, октября 20, 2016, 17:20:50
aleksey_faema
В холодном выключенном режиме манометр показывает давление в бойлере 1,25 и 4 помпы.
После прогрева и выхода в рабочий режим давление в бойлере доводится по показателям до 2,4 ,ну то есть учитывая что для манометра ноль это 1,25 , и если учесть что сбилась пружина, то в принципе все нормально.
Можно ли так предполагать и стоит ли следовать с теми же предположениями для показателей?
Ну то есть сейчас помпа настроена так что при приготовлении показывает нужные 9атм, но учитывая что стрелка в холодном режиме на 4-ке и я так понимаю для неё то ноль , то для настоящих 9атм думаю докрутить давление в помпе до до 13 атм?
А вообще как так происходит и что ломается в манометре? Может решить проблему покупкой нового манометра?
Обычно это показатель разморозки машины. В манометре выгибаются трубки льдом. Можно их обратно подогнуть и потом с помощью проверочного манометра посмотреть что показывает. При необходимости перекинуть стрелки чтобы в рабочем режиме более-менее точно показывал.
Expert-PRO
Вижу цель, не вижу препятствий!
aleksey_faema
С Манометром все ясно под замену и не ломать голову. Теперь вопрос в том как вытащить тены? Два болта скручены, но дальше тупик. Подковырнуть получится или бить (обстучать) молотком?
rou4235ter
Подковырнуть. Прокладку лучше новую вырезать. ТЭН может сразу и не вылезти из-за отложений кальция и прочего. Плюсом его частенько распирает из-за отложений. Могёт застрять. Прийдётся приложить усилия, но без фанатизма.
aleksey_faema
Ну честно говоря никак не подковыривается :( А прокладку вырезать из чего ? купить же наверное можно? Может магазин (Expert-PRO) мне подскажет ссылкой?
aleksey_faema
Итак, после сообщения "подковырнуть" добавил в руки силы и достал 823 грамма, посмотрим на сколько ни станут легче после очистки.
aleksey_faema
Болты на зеленых стрелках выкручены, что дальше?
Там где красным обведено раскручивается очень широкой отверткой или как? Или не стоит там ничего чистить/смотреть?
rou4235ter
Да широкой отвёрткой, либо монетой. Там всё равно надо промывать.
Прокладка ТЭН-бойлер из фторопласта. Если сильно не покурочена (что врядли :)). То можно просто перевернуть и попробовать в работе.
aleksey_faema
Никаких монеток и старых отверток!
Диффузор группы только в мах съедается, поэтому отвертку я купил свежую. Ширины 8мм моей отвертки оказалось достаточно, но лучше 10.
Для всех мелких трубок и проходов сразу ищите мини ершики, причем супер мини я не нашел, поэтому купил в табачной лавке чистящие гибкие палочки.
aleksey_faema
Если вы видели фото выше, то знаете что с накипью тен весил 823 грамма, как видите полегчал на 38 грамм :)
Прикладываю фото переходного периода  и кстати как я не старался не утопить его полностью не хотел мочить я в кислоте контакты, но все таки они провалилсь в моей ванноче и поэтому сейчас задача почистить от черноты блестящие контакты. Какой самый простой способ?
aleksey_faema
В целом скоро начну собирать обратно, надо только кое что докупить http://expert-cm.ru/ типа рем. комплекта уровня воды а то ванночка внутри как чипсы рассыпалась в руках , да и стекло уж заодно желтое прогоревшее сменить на чистое и прозрачное :)
Тэн с 90% вероятностью так просто не выживет. Замочите целиком в дистиллированной воде и хорошо просушите в печке.
rou4235ter
3 куска силиконовой трубки на контакты, до рубашки натянуть. И целиком в кислоту. Ванночками не пользуемся уже давно (лет 5), только баки из под соляной кислоты. В них есть ещё вариант: Труба канализационная диаметром 50 мм. Глушим с одной стороны, заливаем кислоту, засовываем ТЭн до фланца. Излишек кислоты вытекает в бак (закон Архимеда пока никто не отменял), ТЭН чистится по всей длине. Контакты остаются живые как и в первом случае.
aleksey_faema
Немного было/стало
