ENA 9. ERROR 8
Автор Петрович, октября 21, 2016, 16:21:06
Петрович
Кофемашина включаетса,идот нагреванее и в тот же момент клацает реле на плате.Потом показивает ERROR 8 и виключаетса.
Напраженеє з трансформатора виходят.Продзвонил плату и нечево подозрительного не обнаружел,сопротевленее двигателя 20 Oм.
🔪Постійна банка на Русоріз - [url="https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv"]https://send.monobank.ua/jar/2JbpBYkhMv[/url]
Выясняйте причину, по чему мотор редуктора не вращается.
FUL
Посмотри не сорвало крепление двигателя, а так-же разбери ЗУ, возможно есть трещины в корпусе, шестерне и тд.
Петрович
Kрепление двигателя не сорвало.ЗУ тоже целоє.Смущает што клацает рере и он отключаетса
Сам привод исправен, питалово на него приходит, ЗУ свободно перемещается?
Петрович
питалово не приходит,подавал 5 в,двигатель работает.
Так надо тогда по питанию смотреть для начала, раз не приходит. А на Ena  моторы привода разве 5-ти вольтовые?
Авасик
Клацает не реле, а соленоид дренажного клапана,
ошибка "8" обычно у JURA это невозможность распознать заварной блок.
Авторизация SEB
На ena вроде не соленоид на дренажнике, а моторчик.
Авасик
Да, на ENA двигатель, тогда не "клац-клац", а "вжик-вжик". И этот двигатель надо проверить.
Авторизация SEB
Если привод не шевелится, то срабатывание релюшек и будет слышно
