Aulika (SUP040R) зависла на второй фазе очистки (повторы)
Автор Мша, октября 23, 2016, 17:45:30
Мша
доброго вечера помогите зависает на второй фазе очистки перегружается и опять все заново, перепробовал все не помогает, (бубна у меня нет) где у него кнопка (уррий) как сбросить очистку не традиционным способом. плиззззззз
Укажите остальные данные с шильдика.
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
Про принудительный выход из цикла очистки я не слышал.
Скорее всего - разбирать, профилактить турбинку.
docent_pro
Доброго времени суток. Подниму темку. Ситуация такая: Принесли машинку (шильда во вложении), зависла на на 2 фазе декальцинации. Такое ощущение, что воду не может продавить. Что было до этого с ней не знаю. Потом выходиться на дисплей Е05. Куда копать?
Проблемы надо решать по мере их поступления.
Ну так ищите где затык в гидросистеме. Может бойлер какой кальцием нагрухо забит, может клапана виноваты или банально сито верхнего поршня ЗУ.
docent_pro
Чтоб искать затык в гидросистеме машинку надо вскрыть, т.е. сорвать пломбу, что делать не охота. Да и машинка новая, приобретена клиентом в марте 2017, соответственно забита быть не должна. Это её первая декальцинация. Клиент захотел сделать сам, видно что то пошло не так.
Ни разу пломб на кофемашинах не видел. Новая, в гарантийный ремонт ее.
docent_pro
Пломба, то что в гарантийные ремонт, это понятно, но это крайний вариант. Попробую сам.
Попробуйте наливать воду в контейнер до краев.
И тогда продавит? Ржунемогу  ;D
Тестрежим в помощь. Гидравлику всю и флоуметр можно проверить за пару минут.
Если ошибка 5, значит есть какой-то затык в гидросистемы, начиная от фильтра, заканчивая Эл. Маг. Клапанами. Если кислотой в тестовом режиме не пробьет затор, тогда в сервис.
С чего это не гарантийный? Куплена в марте, первая чистка от накипи по требованию.
Был не верно выставлен уровень жёсткости воды в меню.
И что? Ты ещё скажи заливали воду с не той жестокостью. Это не доказуемо. Ты же не знаешь, какую воду применял владелец. Из крана, из лужи или обратного осмоса.
