Trevi Chiara (SUP018M). Не работает помпа.
Автор техник, октября 23, 2016, 20:02:41
техник
TW901215161188
15/2012
BOILER:J
M5AV1-13A
1.8.156.53.58.R7A
Здравствуйте, изначально данная к/м. не включалась вообще, после диагностики была найдена причина (в проводе сгорел предохранитель) после замены предохранителя, при включении в сеть произошёл хлопок, в следствии чего машинка снова не подавала признаков жизни.  При разборе выяснилось,что на плате сгорел   BTA 204 800E. После замены все узлы работают( редуктор,кофемолка,дозатор,нагрев), а помпа молчит. Куда рыть дальше?
Проверить саму помпу на прямую к 220в.Так же проверить симистр помпы на плате..
техник
Помпу подкидывал новую,ничего не изменилось. Этот BTA 204 800E (на плате T 7) отвечает за помпу.
У тебя ж перед глазами плата.По памяти не помню какой из симистров отвечает за помпу.Проследи по дорожкам.
техник
Так я говорю, что это он отвечает
Мог перепутать подключение проводов к плате. Было такое.
техник
Подключено правильно,несколько раз проверил подключение.
Код платы укажите. Можно фото приложить. Даже желательно.
Никто вам тут по памяти не вспомнит, с каким там номером Т управляет помпой...
Пробуйте зайти в тест и запускать помпу оттуда - появляется ли какое напряжение?
Проверьте резистор в цепи УЭ симистора.
техник
В тестовый режим заходил,напряжение на помпу не приходит. Фото пока не могу приложить. Здесь на сайте в тех.документации есть такая же плата на SAECO VIENNA (SUP 018)
Думаю, вам всё-же проще написать код платы,
чем мне искать в документации и думать, где ж там плата выложена.
Код вытравлен с нижней стороны медью.
техник
Блин, была недавно... И да, ручаюсь - такой платы в документации сайта нет.
Отследите всё-же резистор в цепи УЭ симистора.
VitaliyP
По типу латы видно ,что она из более новых. Смотрите цепь проц<-> симистор ( там последовательно два резистора и между ними защитный стаб на минус 5 вольт). Резистор сгорает как  предохранитель.  НО !!!   Если у вас помпа имеет короткое в обмотке или еще какая то хрень, то опять все кончится печально.
техник
Здравствуйте,а можете конкретней указать какой именно резистор.
VitaliyP
R45 100 Om  если смотреть на плату со стороны процессора, в левом нижнем углу если процессор находится снизу.
