С90 недолив и ошибка #2
Автор Remro, октября 25, 2016, 20:59:23
Remro
Машинка Jura C90, ~4 года, пробег ~5000 чашек.
Проблемы следующие.
- Льет меньше кофе чем положено. В настройках стоит 75мл, что раньше равнялось полной чашке, сейчас же приходится выкручивать до 95мл. Кофе льется не сплошной струей, а каплями. При каждой заварке 10-15мл сливается в поддон (тут я не уверен норма это или нет). Чистка трубок и "контейнера" для готового кофе результата не дала.
- Периодически через секунду после включения выдает error #2, т.е. ошибку термодатчика бойлера. В определенный момент эта ошибка возникала постоянно, что собственно и вынудило разобрать машину. После чего все как-то начало работать снова, изредка вывавая ту же ошибку. Проверил терморезистор, ~6ком в холодном состоянии и ~800ом (т.е. ~75С) через 5-10с после отключения. Вроде как рабочий, но возможно плохой контакт или еще что. Думаю попробовать его заменить, благо он уж очень похож на EPCOS B57703M0502G040.
Заранее благодарю за любые рекомендации.
Вода скорее всего через дренажный клапан уходит. И с термодатчиком что-то у вас не то
Remro
Замена датчика решила проблему с ошибкой #2, температура кофе в норме.
Т.е. мне нужен
>Ремкомплект дренажн. клапана Jura (запчасть для кофемашины) 02.06.012
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=123&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50627&option=com_virtuemart&Itemid=73
или лучше сразу взять новый клапан?
Если корпус целый,то замена манжетов решает проблему на порядок дешевле.
И наконечник штока дренажника посмотреть.
Ну и раз каплями кофе подает, то скорее всего либо помол слишком мелкий, либо сито поршня забито.
