Мсе (Astoria) Start 1гр. Идёт пар из группы и капает вода
Автор K.B.S, октября 27, 2016, 11:49:19
K.B.S
Мсе (Astoria) Start 1гр. Идёт пар из группы и капает вода.
Давление помпы и бойлера в порядке. Машине 2 месяца, не перемерзала.
При нажатии пролива после выключения, минуту капает вода слабыми струями, потом течь перестаёт и начинает из группы не много идти пар. Что кроме клапана и пробоя стакана может быть?
В первую очередь ищите затык по воде. По звуку помпы можно определить до неё или после :)
kurkovp
Добрый день, такая же проблема на Futurmat Ottima A2. Что такое пробой стакана и как проверить клапан. Из крана с водой, вода идёт хорошо, капучинаторы тоже работают отлично, но обе группы дают только пар, только при включении немножко капают.
Ladan2003
Разобрать сердечник клапана и заменить, если изношен. Пробоя стакана не будет, давно бы уже весь бойлер заполнился в моменты пролива.
[url="https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0"]https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0[/url]
kurkovp
У меня 2 группы, в обеих сразу сердечники засорились? такое возможно?
rou4235ter
Естественно, Вы же не из разных бочек воду в теплообменники подаете, да и кофе, я думаю, тоже один и тот же варится на обеих группах.
А вот как бармену объяснить, что нужно варить на обеих группах - это уже думайте сами.
Они же не знают, что группа левая и правая, а так и говорят, двойная или одинарная по типу холдера)))
В общем, к чему все это: загрязнилась чаще всего используемая группа...
rou4235ter
Надо проверить жиклеры, если таковые имеются, сеточки, наличие известковых отложений в подводящих и отводящих трубках.
Разобрать электроклапан группы и навесу проверить работу соленоида (предварительно можно откинуть провода с двигателя помпы, чтобы не залить чего-нибудь)
Valurko
Начните с малого, снимите сито группы, осмотрите на предмет загрязнения кофейных мамел, дальше диффузор, соленоидный клапан, жиклер/форсунку группы, если все в порядке а эффекта нет, отследите патрубки от помпы до стакана, можно сначала открутить патрубок и проверить если засор до подвода в группу, дабы убедиться что засор именно в ней.
