Проблема с кофе машиной Rotel AroMatica Digital 271
Автор egor, ноября 01, 2016, 08:00:44
egor
Добрый день,всем гуру по кофе машинам! Проблема такая, машина Rotel AroMatica Digital 271,Разобрал,всё почистил, дренажный клапан поменял, собрал, но датчик сенсорный ms324/267С, не помню от куда открутил, и когда включил, пишет закройте дверцу. Дверь хорошо закрыта, бак заварочный тоже стоит на месте и на датчик давит, но ошибка так и не уходит. Помогите с этой проблемой, подскажите пожалуйста.
#1
Перенес в подраздел Bosch.
Если делать аналогию с бошем, то такое сообщение появляется на экране, когда не вставлен заварочный узел, либо не нажат его концевик.
egor
Заварочный блок поставлен,но меня смущает,что ножка которая должна нажать на концевик, почему то ниже самой кнопки на концевике. Ножка заварочного блока  кнопку совсем не прижимает, хотя должна по сути ходить вверх и вниз,сейчас в положении вниз.
egor
У заварочного блока один концевик или ещё есть? Я нажимаю на концевик(верхний) заварочного блока, и одновременно на концевик дверцы, ошибка не исчезает
egor
Так, с заварочным блоком вроде разобрался. Сейчас не помню откуда открутил верхний сенсор MS324/267C
master78
#6
Геркон крышки молотого,что ли?
egor
Я не знаю как он называется, тока то что на нем написано, M's324/267 c, снять снял, а забыл где он стоял
master78
Там один геркон всего, на датчике уровня в бачке воды. Крепится к корпусу силовой платы.
egor
2 у меня, один на силовой плате с боку, второй на верху над заварочным баком прозодит
Ну тогда это от лючка для молотого кофе.
egor
Дак вот и голову ломаю, как его примастырить, дырочек под болты увидеть не могу
Там скорее всего одно крепление будет , ближе к горловине
