Siemens TK 52002/01 сервисная программа виснет, не реагирует на регулятор
Автор reanimator2000, ноября 03, 2016, 17:42:23
reanimator2000
ПОМОГИЕТ РАЗОБРАТЬСЯ кофемашина Siemens TK 52002/01 когда запускаю сервисную программу по инстпукции  виснет, не реагирует на регулятор когда нужно по инструкции его провернуть, фото прилаживаю.....ЧТО ДЕЛАТЬ????
Проверить кран. Там либо микрик, либо геркон установлен. Проверить чёткость срабатывания при повороте крана.
reanimator2000
микрика нет, точно разбирал не раз, геркона не видел,ща посмотрю, еще грешу на "Клапан дренажный Bosch/Siemens" http://expert-cm.com.ua/parts/zavarnye-ustroystva-bosch-siemens-melitta-krups/klapan-drenazhnyy-bosch-siemens/ почему на него? в начале запуска сервиса не бежит вода через носик для кофе, когда заварник стоит в режиме делать кофе и еще заметил когда идет процедура сервиса и при этом закрыт регулятор гарячей воды,все равно давлением прорывает воду мелкой струйой с краника.....что с ним делать, замена или переборка???(разбирал, неуведел ничего для переборки)??
Цитироватьв начале запуска сервиса не бежит вода через носик для кофе
Всё это выясняется запуском без перегородки поддона с фонариком в руках.
Цитироватьдавлением прорывает воду мелкой струйой с краника.
Кальк может попасть.
reanimator2000
так...разобрал, геркон увидел, ща проверю.....на счет кальк в краник попал не понял????
reanimator2000
мда.....все оказалось таким банальным) на регуляторе просто нету магнита,геркон спрятан, вот и не увидел) ну учусь что тут скажешь, это первая такая на моем опыте кофемашина, СПАСИБО эта проблема решена, но появилась другая, кофе не делает, вода бежит в поддон и с краника как и говорил, что посоветуете, переберать клапан или замена???
reanimator2000
порбовал делать кофе, все кофе в поддоне)
порбовал делать кофе, все кофе в поддоне) думаю, решает вопрос только замена дренадного клапана или нет???
Несколько раз сталкивался, на 5тых сериях лучше менять клапан целиком.
reanimator2000
еще  раз разобрал все посмотрел почистил,чистить нечего,что посоветуете с носиком делать....есть варианты или замена всего механизма регулятора?
reanimator2000
последний вопрос в этой теме, в зборе регулятор горячей водыпара продаеться, кто-то подскажет??? на сайте запчастей нет такого.....
reanimator2000
#11
да он йомайо) он же кран))) я и регулятор,икапучинатор, на кран откликнулся))) ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ, тема пока исчерпана) поменяю ща все запчасти, отпишусь)
reanimator2000
ну что вернусь к теме) пришли запчасти, поставил я дренажный клапан и новый кран...ну как бы некоторые проблемки решились, но не все, поробовал сделать кофе, все тоже, кофе в отстойнике,...вижу проблему в клапане ЗУ туговато, видно продавить не может, 3 раза разбирал чистил, все вроде гуд))) но проблема не решилась, подскажите как устранить такую проблемку, что поменять изменить, сделать....????
Вода больше нигде не уходит? Помпы нет подкинуть другой?
reanimator2000
Вода точно нигде не уходит, помпу попробовать могу, но меня ЗУ смущает.... клапан туго нажимаеться, продуть  невозможно, думаете помпа другая протолкнет? или все таки есть еще решение с клапаном, ослабить пружинку или...???
