TCA5201/02 восстановление платы
Автор Аlexlit, ноября 05, 2016, 01:02:26
sherlock07
#15
Здравствуйте.
У меня перегорел F7103, так, что не видно было маркировку. Соседний F7306 был цел. Купил два F7306 впаял. После включения перегорел тот, который стоял на своём месте изначально. А тот, где должен был стоять F7103 остался целым. Почему? И почему изначально перегорел F7103? Может быть дело в трансформаторе?
Если сейчас всё впаяю на свои места, всё будет ОК?
 sherlock07, странный метод дидукции вы используете. Вы бы хоть в даташит посмотрели, что за элемент вы поменяли, что впаяли. И могли бы попросить народ, счто бы сказали маркировку сгоревшей детали. А что будет, если впаять нужные детали, одному богу известно.
oleghead
Здравствуйте перегорел MOSFET F7306 заменил его + заменил F7103 но машинка после перепайки не подала признаков жизни. Подскажите что еще проверить или заменить? В радиоэлектронике не очень силен, если можно более детально. Спасибо. MOSFET F7306 перегорел в процессе сервисной программы, промывала заварочный блок, появился запах гари, выключил. Повторно уже не включалась.
Проверяйте напряжение питания. 5 вольт имеется на стабилизаторе?
oleghead
Здравствуйте, проверил напряжение на стабилизаторе (входе и выход) по нулям. Снял трансформатор Billion 102634-RA07 подаю напряжение 220 на вход, на выходе фишка 4 провода (два белых и два желтых, на них так же нет напряжения. Как я понимаю сдох трансформатор или сгорел термопредохранитель который может находится под лентой.
По первичной обмотке проблема. Не помню, стоит там предохранитель?
oleghead
Аккуратно вскрыл, предохранитель звонится, то есть предохранитель целый и есть обрыв в первичной катушке. Какие значения по вольтажу должны быть на выходе этого трансформатора? Хочу перед покупкой бу измерить на месте.
9 и 15 в на вторичке. Я от старых jura ставлю, довольно много с разбор стало их.
oleghead
#23
Спасибо буду искать, я из Минска, предложений у нас не так много.
AlexAVM
Значит это Ваша плата в объявлении на куфаре. На радиорынке можно поискать.
oleghead
Поменял трансформатор, плата не ожила. Купил бу с разборки плату не известно с какой машины но визуально одинаковы, алгоритм работы не такой как был раньше, но кофе варит. После каждой приготовленной кружки просить опорожнить поддон, напрягает. Опять взялся за ремонт старой. Напряжение на стабилизатор 5в нет. Был в запасе такой же стабилизатор новый, перепаял, но ничего не изменилось. Подскажите что еще глянуть? Спасибо.
Так а почему не изменилась после замены стабилизатора? На него приходит напруга? Или садит что-то за ним
oleghead
#27
Нет не приходит напряжение на стабилизатор. Наверное есть короткое. Как выявить и где искать не знаю.
Если на стабилизатор не приходит, то куда проще найти. С трансформатора на выпрямитель, потом на стабилизатор. На плате могут быть предохранители в виде тонких дорожек
oleghead
#29
Спасибо. Буду проверять.
