TCA5201/02 восстановление платы
Автор Аlexlit, ноября 05, 2016, 01:02:26
Аlexlit
Bosch TCA5201/02 FD9205 09 0529
Type : CTES25A
плата EF669 9205901
Досталась такая КМ с неисправной материнкой ,кто то в ней полазил, паял неочень аккуратно.  Один из Mosfet (STM6962)  при включении даже дымился. Его поменял на IRF 7351 (2 канала N). Машинка при включении пока заварочником не шевелит.Есть подозрение ,что второй Mosfet IRF 7389 (p  и n каналы) установлен не по схеме.
Может кто-то подсказать какие MOSFETы должны стоять изначально?
FUL
Второй тоже меняй, не обязательно какой родной стоял , замену можно делать.
Опиши что происходит при включении.
Аlexlit
При включении КМ греется бойлер и попеременно моргают светодиоды "eco"  и "поддон". Если вытащить поддон,то его индикация начинает быстрее моргать. ЗУ вообще признаков жизни не подает.
По поводу второго mosfeta есть подозрения что он не тот,который должен стоять- его все 4 выхода соеденены друг с другом,а по идее должны быть 2 "p" канала(так как в первом 2 "n"канала).
Может у кого то есть качественное фото этой платы,что бы разглядеть номиналы?
#3
У меня плата в руках от 5-сериии, от какой не помню. Там другие стоят. 240 и 305-й
Аlexlit
master78
Есть такая машина и на Мелите Соло похожие.
Позже напишу.
Аlexlit
Жду с нетерпением. :) Надоела разобранная машинка  :)
master78
Вот что там стоит: F7103 ;F7306.
Где какие думаю понял? ;)
Аlexlit
Спасибо! Сейчас посмотрю даташиты.
master78
Аlexlit
два N канала, 50v ,3a, (irf7103) и два P канала 30v , 4a (irf7306) . Странно,что они по напряжению неодинаковые. Сейчас схожу в чип и дип и поставлю у себя,проверю.
master78
Проверено и на той же Мелитте также,
Если что.
Аlexlit
Да,расположение у меня такое же(я предполагал по логике,так ка схема по дорожкам симметричная) (слева 2N канала,справа 2P).
Значит у меня был справа неправильная микросхемка установлена. Народ видимо до конца не разобрался, воткнули что было.
+ добавил,еще раз спасибо!
Аlexlit
 Поставил IRF7306  и КМ ожила. ЗУ начал шевелиться. КМ прогрелась ,но почему то не стала промываться. Нажал на приготовление кофе (но зерен не насыпал),кофемолка отработала,процесс приготовления кофе пошел(правда мимо-надо еще дренажник менять),но машинка на отсутствие кофе не ругалась. Видимо не все хорошо с "мозгами".
Буду дальше "мучить"(или она меня  :) ).
