Krups EA8050 проблема с помолом кофе
Автор sasha86, ноября 15, 2016, 22:17:08
sasha86
Привет уважаемые эксперты.
Не силен в кофемашинах,прошу совета и ответов.
Исходные данные: Кофемашина KRUPS EA 8050.
В эксплуатации около 3х лет.
Есть первая проблема в кофемолке. В один прекрастный момент забилась и двигатель заклинило на помоле зерен, недомолов какую то часть.
Снял блок помола с мотором.Произвожу чистку от кофе,проверяю рукой прокрутив шестерни блока помола,фреза свободно крутится. Собираю все назад,проверяю вхолостую без засыпания кофе,двигатель крутит. Как только засыпаю кофе,помол начинается,спустя секунды 3-4 после помола все стопорится и движок надрываясь не может выкрутить(настройки помола:мелкий,средний,крупный пробовал,все тоже самое-забивается и все). Умер двигатель? Или может где еще посмотреть? Если движок, то где можно заказать и номерок бы его.
Есть еще проблема 2,появилась незадолго до того как отказала помолка зерен. Большая часть чашки оказывалась в днище машины. Читал что проблема в уплотнении (как я понял в уплотнениях на варочном блоке). Их там 2. Если я прав подскажите где заказать и заказные номера.
Спасибо!
Кофе пробовали менять на другой сорт?
Износилась крыльчатка кофемолки. Известная проблема. Отдельно не поставляется, на сколько знаю.
Сергей Шустеров
Кофемолка в сборе только поставляется, отдельно мелкие детальки не достать на неё!
sasha86
Сорт кофе менять не пробовал. Около года этот сорт,покупался в одном и том же месте,до момента заклинивания хорошо его молола. Думаю врятли это из-за кофе.
Подскажите пож-та артикул кофемолки в сборе на EA8050, на сайте указан я так понимаю какой то внутренний артикул и в наличии 0шт.
Сергей Шустеров
Напишите пожалуйста полную модель с наклейки сзади вашего аппарата, потому что есть разные варианты модификаций и соответственно будет разный парт номер для заказа.
Здесь есть
sasha86
Сергей, на всякий случай полные данные шильдика:
Krups Type EA 8050
Model FDB1450 1111M
GSM Mayenne Made in France
Ref: EA8050PE/70A-2610-R
Сергей Шустеров
Парт номер для заказа кофемолки в сборе MS-2A01648 Разберите кофемолку, и посмотрите прочистив кофевыход, возможно там у вас просто стёрлась крильчатка которая выталкивает молотый кофе, эта крыльчатка на сайте есть в наличии на данный момент, и дешевле чем кофемолка в сборе! :)
sasha86
#9
Огромное спасибо за совет с крыльчаткой. :)
Хорошая чистка кофемолки с крыльчаткой помогла,очень много окаменелого кофе выгреб оттуда. Теперь стала молоть. Пока без запинок 5 чашек,дальше если заглохнет то теперь точно проблема в крыльчатке,на которую налипает кофе.
Осталась последняя неприятность,о которой тоже говорил выше. Стабильно бо'льшая половина чашки кофе оказывается вне машины (выливается не из трубки в чашку).
Подскажите какие уплотнения посмотреть (менять). Когда разбирал и чистил машину в брызгах кофе внутри было все,определить однозначно затрудняюсь. Подозрения на 2 уплотнения,которые находятся на поршне варочного блока, других я там не вижу. Снимал сам поршень и эти 2 уплотнения. Видно что они в трещинах от старости и изношены.Прав ли я?
Аlexlit
Если есть трещины то полюбому надо менять. Даже если сейчас не пропускает,то может начать через неделю-значит опять разборка.
И совет, если будут предлагать кольца от Jura, не соглашайся, они отличаются от KRUPS.
sasha86
Всем спасибо за советы!
Темы прочитал. Запустив вхолостую с открытой крышкой вижу, что через кольца на поршне выбивает вверх воду, которая частично попадает на кофемолку.  Поэтому видимо и начались проблемы с помолом,по мере загрязнения внутренностей
Touareg07
Здесь есть
А что эта шестеренка установлена здесь в самом механизме кофемолки ???
http://mspnz.ru/Order/Create/MS-2A01648
