XSmall (HD8743/19). Медленно мигает "!".
Автор reanimator2000, ноября 16, 2016, 18:12:43
Искать аналоги.
Я на форуме раз пять выкладывал точно.
Юзайте поиск по "NDS" или "NDS9948"
reanimator2000
поиск ничего не нашел...ладно....нашел 1 в наличии, другой под заказ, там же 2 разных стоят:
NDS9948 и FDS9945
Поиск с главной страницы форума нужно запускать.
Он работает только в пределах раздела или темы, откуда запущен.
reanimator2000
а ниче страшного если IRF7103 50в - 3.0А , а NDS9945 60в - 3.5А
Лишь бы не попутал мосфеты местами и не поставил два одинаковой полярности.
По списку можно в любой комбинации ставить.
reanimator2000
ясно, ну тогда подскажите еще такое, я нашел у себя аналоги на материнках ноута
FDS 9945 - FDS8878 = +30
NDS 9948 - FDS6675bz = -30
ВОПРОС???
1. ничего страшного. если я поставлю 30 вольтовые, место 60 ???
2. ничего страшного между NDS и FDS, на плате NDS 9948 аналог FDS 6675, меня буковки немного смущают???
Попробовать можно, но без нагрузки.
И то не факт, что не сгорит.
Там рабочее напряжение как раз около 30 вольт
За букафки ничего не скажу - даташиты штудировать нужно.
reanimator2000
 :) ну эт понятно, даташит я проштундировал, разница в буковках, а так все аналог... короче поставил проверил...без редуктора, просто в тестовом режиме запустил и в режиме L1 нажимаю на кнопку кофе вверхняя точка сваривания и нижняя, на выходе нет вольтажа никакого....или не подошли или не рабочие мосфиты или что-то еще что-то кроме мосфитов???
Редуктор не включится без бункера жмыха.
reanimator2000
ну все микрики я замкнул перед проверкой
Знач придётся анализировать схему и искать дальше.
Резистор, как минимум, проверить двухваттный, дроссели.
reanimator2000
ну значит ситуация такая, пришла вчера такая же машинка с проблемой не работает кофемолка,проверяю в тесте,да не работает, беру ту плату, в которой не работает редуктор, проверяю, кофемолка работает....ну думаю ща проверю мосфиты рабочие и с 2х сделаю одну, проверю....меняю рабочие мосфиты....включаю, не работает и редуктор и кофемолка)))....возвращаю мосфиты на место...как и было, не работает только кофемолка, ну определили с колегами, что оборвано сопротивление 5w 47ом или 4,7 ом в цепи кофемолки...поменял местами....кофемолка как не работала так и не работает...кто в курсе...что еще может быть где искать обрыв кофемолки???
reanimator2000
блин, прикол, пока тут писал, проверил еще раз уже все работает, вижу искрит кофемолка...видно что0то подклинила и не работала, перекинул другую, все гуд....уже легче))) одна работает, ща другую буду пробовать реанимировать)))
На этих кофемолках витки ротора в обрыве иногда...
