XSmall (HD8743/19). Медленно мигает "!".
Автор reanimator2000, ноября 16, 2016, 18:12:43
reanimator2000
у меня такая-же проблема...начитался тут тем по этому поводу....многое попробовал, проверил, микрики все в ручную прозвонил до платы все рабочие....в селфтест зашел....по инструкцииhttp://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/diagnostic_test_xsmall.pdf особо ничего не понял) методом тыка проверил, на разные нажатия и переключения)....что увидел, пода бежала, как из крана так и в поддон на разных переключениях, кофемолка крутила.....ЗУ не двигалось точно не слышал и не видел....разобрал....увидел на плате уже следы пайки, кто-то что-то пробовал паять...короче....что делать...какие варианты выхода из строя...каких деталей на плате или замена платы???
Замена платы точно проблему решит...  ;D
В остальном, звыняйте уж, мы не экстрасенсы - разбираться, куда вы там своим методом тыкали. :)
Попробуйте таки с помощью друга перевести мануал или задать конкретные вопрос по его непонятным местам,
а потом описать реакцию машинки согласно мануалу.
reanimator2000
ну ситуация такая п оинструкции http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/diagnostic_test_xsmall.pdf вхожу в тестменю, все лампочки по часовой мигают,отпускаю кнопку "експрессо" горит одна лампочка "градускника" нагрев тена
в L0 режиме проверяю все дверци и микрики все мигает,кнопки кофе тоже мигают,(не горит кнопка чашки слева, как нарисовано в мануиле
дальше нашимаю кнопку ПОВЕР перехожу в другой режим L1 индикатор градусника(нагрева) потух нажимаю мал.,боль. чашку, никаких действий, покрутил в разные режими переключатель и нажимаю кнопочки, никаких действий....по идее должен двигаться заварник ЗУ вверх низ, я так понимаю по мануилу????
перехожу в режим L2 мигнуло 2 индикатора(нагрев зелений и восклицательный знак красный) нажимаю кнопку мал. кофе помпа качает в отстойник, кручу регулятор в лево или право качает через кран горячей воды пар с дозатора вода не бежит, так как заварник не двигаеться
перехожу в режим L3 мигнуло 3 индикатора(чашка с лева зеленая,нагрев зеленый и красный знак внимания или восклицательний) нажимаю большую кнопку кофе, крутиться кофемолка.....получаеться что у меня почти все уровни сработали кроме ЗУ или L1 я так понимаю нет ответа от моторчика ЗУ(это плата контролирует, и там в ней проблемы)........подскажите что делать куда копать...какие варианты ремонта???
reanimator2000
ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ?????
Добавьте информацию в первое сообщение темы.
У вас вопрос по электронике, скорее всего, а вы даже и информацию с шильдика не указали.
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
Чтобы не метаться без всякого смысла и не грузить на форум кучу инфы, не касающейся напрямую поломки,
попробуйте сократить диапазон поисков:
1. Определитесь для себя, в каких конкретно случаях светодиод медленно мигает.
2. Методом исключения по основному функционалу и при помощи тестового режима
исключите заведомо неактуальные случаи, оставив вероятные и сомнительные.
3. Проверьте каждый из оставшихся случаев  всеми доступными методами
(имитация замыкания микрика, подкидывание заведомо исправного датчика и т.п.)
и опишите, на каких операциях нет ожидаемого отклика или отклик неверный.
После первого пункта, как промежуточный, можно попробовать подкинуть эту плату в другой аппарат,
можно попробовать подкинуть микрики или что там получится под подозрением после исследования.
Бывают глюки и совсем загадочные - у Osja как-то был XSmall...
Так тот в тупую игнорировал микрик редуктора.
Он уже всё поподкидывал - и плату, и провода, и редуктор, а оно нивкакую.
Жаль, хозяину машинки тэрплячки не хватило дождаться результата...
reanimator2000
ну разобрал я, микрики все проверил на плате, все реботают, в тестовом режиме, небыло отклика редуктора и ЗУ, вижу двигатель редуктора, снял, кинул на прямую 220в ....проверить работает или нет) .... походу спалил??)))
Ну ты блин даешь! Моторчик то постоянного тока, и не 220 совсем.
reanimator2000
да я это уже увидел, когда спалил....а сколько там вольт?
reanimator2000
а моторчик мог сгореть до меня??? до меня там кто-то что-то видно паял, искал проверял??? или из-за того что в тестовом режиме неотвечал ЗУ ???
reanimator2000
ладно, с моторчиком понятно, разберемся.....проблема то осталась, редуктор не реагировал и до этого!!!!!!
подскажите, направте,кто знает....есть схема на эту плату, посмотреть и проверить питание на редуктор,микрики в поряде.....или где может быть проблема???? за мосфиты слышал, кто-то говорил тут, а как их проверить, что там должно быть по вольтажу??
С таким подходом к электротехнике в электронику лучше не лезть.
Новую плату потом покупать будет неприкольно.
МосфЕты для проверки лучше впаять заведомо исправные.
На двигатель подаётся что-то около 30В.
reanimator2000
да тут по другому не получаеться) не полезу не пойму)))) уже понял))) простите))) я самоучка)))
лучше подскажите, что еще кроме мосфетов может быть еще??? я тут не один, колегги помогут, если не пойму)))...учусь)
reanimator2000
Схем вообще нет. Разве самостоятельно срисовать.
Пара таких для виенок и мэжика в документации форума валяется.
Резистор там ещё двухваттный задействован вроде...
reanimator2000
блин....таких мосфетов не нашел у себя.....в Украине мин. 100 шт. , с китая долго...хз....что делать))
