Vienna (SUP018). При включении сразу моргает красный индикатор.
Автор Infernal Satan, ноября 19, 2016, 20:15:31
FUL
Замени кварц, цепь синхронизации проверь, там два резистора , кондер и диод.
Infernal Satan
Кварц уже заменил. В цепи синхронизации заменил кондер. Все безрезультатно. Остался только диод. Но звонится он как нормальный.
Infernal Satan
FUL
Интересная штука у тебя получается :D :D
Но все-таки чудес не бывает.
Начни-ка все с начало, только на чистую (светлую) голову.
Нельзя зацикливаться.
В каком регионе проживаешь?
Infernal Satan
FUL
Infernal Satan
Штука реально интересная получается. Вроде бы и придраться не к чему, а работать не хочет. У меня уже плат 3-4 с такой проблемой  и я время от времени ковыряюсь в одной из них. Хотелось бы разобраться. Потому и написал сюда.
Ладно... Завтра может что-то выясню. Отпишусь.
Я бы, всё-же, не глядючи поменял керамические кондёры возле разъёма микриков и проверил резисторы с их отпайкой.
Да и на предмет окислов под разъёмом проинспектировать.
Infernal Satan
Керамические кондеры возле разъемов уже поменял. Плата чистая, окислов нет.
Спасибо! Буду искать!
А резисторы? СМД.
И да - редуктором управляет только Т8.
Infernal Satan
А если обрыв по Т3 редуктор работает?
Infernal Satan
SMD резисторы целые при прозвонке на плате.
Нет, не будет, но он общий для редуктора и кофемолки.
Т.е. если бы он не работал, то и кофемолка в тесте не включалась бы.
Симисторы. сколько сталкивался - либо работают, либо не работают.
Т.е. не может такого быть, чтобы в тесте симистор работал, а в рабочке нет.
А вот с неправильным восприятием процом состояния микриков из-за битых смд-деталей сталкивался не раз.
Возможна ещё просадка напряжения 5 вольт.
Infernal Satan
По симисторам вопросов нет. Со всем, что вы описали, тоже сталкивался, но здесь что-то другое. Буду искать. Спасибо!
Кстати, а пробовали банально прогнать водичку?...
Возможно, вентилейт за филлватертанком спрятался, как на виенках с дисплейчиком.
Не помню, правда, есть ли при такой ситуации селфтест...
