Vienna (SUP018). При включении сразу моргает красный индикатор.
Автор Infernal Satan, ноября 19, 2016, 20:15:31
Infernal Satan
Добрый вечер!
Есть кофемашина Vienna (SUP018). Плата M5AV1-13. При включении сразу начинает мигать красный светодиод и не делает selftest. В тестовом режиме все узлы работают. Микрики исправны, узлы исправны. Помогите с решением проблемы!
Спасибо!
Infernal Satan
Спасибо за информацию, но пользоваться умею!
Проблем с кофемашиной нет - работает отлично с другой платой. На родной плате нет обрывов и процессор тоже исправен (подкидывал на другую плату).
Чего то не видит машинка. Еще раз проверить поддон/мусорник, заварник. С другой платой нет проблем?
FUL
В таком случае наука о контактах.
Infernal Satan
С другой платой работает. С контактами тоже все в порядке. На 100% уверен, что поломка на плате, только не могу разобраться...
FUL
Не понятно в другом корпусе плата твоя работает?
Infernal Satan
В другом корпусе плата ведет себя так же (при включении сразу начинает мигать красный светодиод).
От разъемов концевиков до мозга отслеживать. И скорее всего концевик мусорника-поддона. Потому что без заварника, машинка делает вжик, а без мусорника нет.
Infernal Satan
Согласен, только есть один нюанс: в тестовом режиме редуктор крутится, реагирует на микрики. Если бы плата не видела микрик мусорника/поддона, то и в тестовом режиме была бы аналогичная ситуация (не крутился бы заварник).
Керамические конденсаторы чудеса вытворяют.
FUL
В тестовом режиме машина работает по другому.
Предназначен тестовый режим для проверки периферийных устройств.
Не досматрел ты походу плату, есть там не исправные элементы.
Посмотри элементы SMD резисторы около симистора управления приводом их там два.
Кстати, проц родной?
Infernal Satan
Процессор родной. SMD резисторы около симистора управления приводом целые. Не соглашусь относительно тестового режима... Хотя машина и работает в тестовом режиме по другому, но при отсутствии мусорника/поддона или обрыве цепей, или неисправности микрика машина в любом режиме не вращает рабочий блок.
FUL
Речь идет о том, что интерфейс работы другой.
Было -бы удивительно , что при отсутствии поддонов вращался привод
У тебя симистор вылетел, его только найти надо.
Я не знаю каким методом ты  их проверяешь, но у тебя битый симистор.
Infernal Satan
Симисторы проверяю с помощью тестера. Симисторы целые, но на всякий случай заменил на новые. Результата не дало.
