Impressa C5 сильный дребезжащий звук и тонкие струйки кофе
Автор vkr74, ноября 20, 2016, 16:17:22
vkr74
После декальцинации не родными средствами не надолго хватает нормальной тихой работы машины При наливании кофе дребезжит сильно помпа и струйки очень тонкие и переходят на капли Наливает долго и после налива издает звук как буд-то резкий сброс давления пара Машина работает 5 лет в офисе с 30 пользователями Ни разу ни чего из запчастей не меняли Что посоветуете
Скорее это совпадение, чем следствие применения не оригинального средства. Как правило все нормальные антинакипины изготовлены на основе одного компонента с добавлением присадок.
Что конкретно звенит, по вашему описанию не ясно. Нужно вскрывать аппарат и смотреть, что и где дребезжит.
Как машинка льет кипяток через панарелло? Так же каплями, или нормально? Если каплями, то забит накипью бойлер, или имеет место дефект помпы. Если нормально, то забит заварник, а это уже не декальцинация виновата, а чистка от кофейных масел.
vkr74
После декальцинации чашек 20 наливает тихо и с хорошими струйками кофе,  а потом с каждой порцией понемногу начинает трещать и струйки тоньше становятся и машина пытается налить заданную порцию но за большее время  и треск стоит как будто металлической линейкой по столу стучишь похоже очень. Машинка льет кипяток через панарелло хорошо. Я пока в отпуске был народ пробывал ее обмануть и циклы декальценации делали просто водой. Я приехал так она вообще почти не текла ни откуда Я думал что все накрылась Сделал декальценацию и вроде заработала но появились симптомы вышеуказанные. Когда симптомы появляются я декальцинацию провожу принудительно и не надолго хватает.
vkr74
Это было бы кстати, на счет видео.
Воды в поддоне не больше обычного?
vkr74
team
#9
треск как линейкой.... может откуда-то воздух подсасывается в помпу...
а по проходимости воды надо пробовать пролить отдельно термоблок, он свободно проходимый должен быть. если так то проблема и не в сталактитах).
А коль забит то тут уж кто на что горазд.
Я б от нечего делать собрал на ардуино: помпу, пару релех, датчик температуры от термоблока на вход, и через прогреваемый до 80 градусов  поставил 5л раствора лимонки по 100мл в 30минут прогоняемого на сутки. ну так сказать из  любви к конструкторам - в моем детстве не было их. главное сильно концентрированную не лить. не просто так даны рекомендации раствор делать слабым - солям образующимся при реакции тоже в чем то надо растворяться.
заодно чистку от кофейных масел сделать не помешает если сеточки с ЗУ снять/промыть лениво.
HW: Было [Delonghi EC680, Jura Impressa S9, Krups 528030], Есть: QuickMill 5500, Bezzera Unica, френчпресс.
