Датчик температуры Elektra Deliziosa
Автор oka239, ноября 24, 2016, 15:38:30
oka239
Не подходят туда все эти датчики.
Извиняюсь,забыл я про эту тему.
Чуть позже отпишусь.
rou4235ter
Было выяснено что там стоит PTC 1000. Всё упёрлось именно в кожух для этого датчика. Сам датчик можно купить на том-же Овене, но с таким кожухом они не изготавливают. Резьба там вероятно М10х1, или её дюймовый брат G 1/8.
Ценник за оригинальный датчик явно завышен.
oka239
Да,именно РТС.Но,к сожалению,так и не нашел и не подобрал его.Очень узкий диапазон его работы.
По этому машина была переделанна под обычный прессостат,датчик заглушен.
rou4235ter
Интересный вариант. Как обошли электронику. Пришла в ремонт аналогичная машина. Думаем как перебросить на Пид-регулятор.
oka239
Вместо датчика подобрал сопротивление при котором электроника думала что машина уже нагрета.В моем случае это было 2,5ком,при 3ком машина показывает ошибку датчика,нагрев отключался при 2,4ком.РТС под эти параметры так и не подобрал.
Ну а прессостат уж там все проще.
rou4235ter
Оригинально, как обманка подойдёт. В нашем случае вычислили именно потомо-что при 1.4 кОм машина уходила в ошибку. Сперва подбросили из серии КТУ, но этот датчик не успевал нагреть как уходил в зону перегрева машины. В итоге после шаманства в реостатом выяснили что диапазон работы от 775 Ом до 1375 Ом. А уж по таблице определили что это ПТС 1000.
Vadim1988
