Датчик температуры Elektra Deliziosa
Автор oka239, ноября 24, 2016, 15:38:30
oka239
Собственно интересует сам датчик на эту машину (буду рад купить) или его параметры (для подбора замены).
Родной помер,характеристики не известны.
Коды,которые нашел.
Elektra   03179059
LF   5054687
De Vecchi Giuseppe   8EK205
oka239
Не думаю что чем то поможет,но вот.
rou4235ter
Если память не изменяет внутри С547, подключение на 1 и 2 ногу. Одно время с этими датчиками была печалька. Распилили 1 кожух и выяснили что внутри. Потом просто высверливали начинку из кожуха и ставили без герметика. А сейчас что-то давненько по этим машинам не обращались. Одни дипломаты остались, там такой-же датчик.
oka239
Ну спасибо ограмедное.
Про Faema то вот знаю,что внутри,а с этим еще не сталкивался.Да и ковырять,пока не решился.
Сейчас начну.
oka239
Поиски продолжаются.
Не проканал с547,что-то другое там стоит.
Закуплюсь всякими NTC , для начала , попробую.
А в чём проблема на LF заказать?
Да, дорого, но зато боле-менее оперативно.
Я понимаю ещё выяснение внутрянки, если случаи частые, а ради разовой работы.....
oka239
Заказать то не проблема, уже сегодня там его нашёл,но вот его цена,честно говоря, меня она убила.Почти 10500 за этот датчик.На Чимбали,помоему,в три раза дешевле.
Да и честно, не в цене дело.
Эта машина уже вторая за месяц.Но первая далеко далеко находится,не догадался я с неё, на всякий случай,все замеры сделать,только прошивку слил.
А вторая пришла, с дырой в контроллере и кучей выгоревших элементов.Так вот,все это дело я запустил,работала она ровно три дня без нареканий.Люди уже ремонт оплатили,а она раз и встала из-за датчика.Поэтому все варианты и перебираю.
magician21
Есть новый датчик 8EK205. Измерил сопротивление при комнатной температуре (+25) - около 9 кОм, в кипящей воде (+100) показывает - 0,74 кОм (держал в кипятке около 15 сек, до визуальной остановки показаний мультиметра). Может помогут такие данные при подборе аналога.
#9
Бошевские и Юровский с такими параметрами, но конструктивно отличается. Просто если есть возможность расколупать оригинальный, то можно туда внедрить более дешевый с такими же параметрами. 10500 р считаю нереально завышенной ценой.
Arhara
#10
+25 - 10кОм
+100 - 500 Ом
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=32987
oka239
Ребята,спасибо.
1.Как не помогут,конечно помогут.
2.Пытался туда Юровский засунуть(хоть куда),все руки обжег только,машинка компактная,бойлер маленький,ни куда не подлезеш.
3.Как раз такой один из вариантов,в Чипдипе только подбирал.Завтра планирую туда добраться.
Ещё раз,спасибо.
Pavel_Tula
#12
Здравствуйте, не кто не может подсказать какие параметры могут быть у температурного датчика на Elektra Maxi T-S, 10кОм, что-то не подошло. Визуально датчик такой же как и у автора.
От Yura тоже не подходят. просто хочу быть уверенным, если датчик на 10кОм должен стоять, то буду разбираться с платой
Ladan2003
Как же я люблю прессостаты)
[url="https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0"]https://instagram.com/coffeemasters_?utm_source=ig_profile_share&igshid=65cypnum5ye0[/url]
Ladan2003
В фаеме помню стоял внутри датчика биполярный транзистор
