Nivona NICR 855. Обслуживание.
Автор Mkh, ноября 29, 2016, 23:15:37
Mkh
Всем привет!
Досталась мне кофемашина NICR 855, в нерабочем состоянии.
Почитав форум, разобрался с неисправностями.
Поменял ЗУ- трещина на верхней планке. Поменял дренажный клапан и его рычажное колесо, клапан бойлера и машина заработала. Варит кофе различное, взбивает молоко, дает горячее молоко.
Почитав про аналогичные машины от Бош и Сименс(кстати какие модели являются аналогами 855?) , стало интересно не крупно ли молет кофемолка.
Результат на фото.
Расскажите, плз., а лучше в картинках что смазывать в ЗУ и не только.))
Заранее благодарен!))
Mkh
Уменьшу вечером тогда.)))
А смазывать какие места нет схемы?
Манжета верхнего поршня, шток нижнего поршня. Суппорта механизма камеры заваривания, направляющие верхнего поршня.
Mkh
Манжета верхнего поршня - понятно.
Шток нижнего поршня - я так понимаю это его шатун?
Суппорта - это латунные втулки, которые скользят по пазам?
Направляющие верхнего поршня - это вот они, красными стрелками?:
Если шатуном вы называете штырь, который вдавливается, то именно его. Остальное правильно. И обратите внимание на корректировку ваших сообщений.
Mkh
Спасибо!
Внимание обратил)))
С какой периодичностью разбирать и смазывать ЗУ, раз в месяц?
Какая машина от Бош/Сименс является донором для 855?
Нет полного близнеца ни в Боше ни в Сименсе. За основу взята только бошевская платформа, механика, гидравлика.
Mkh
azzi
Подскажите ,пожалуйста,возможную причину .Nivona 855 используется 1,5 года.Всё прочищается,промывается и смазывается регулярно.При приготовлении кофе на условных 4 зёрнах крепости и выше таблетка жмыха получается образцовая,при трёх и меньше разваливается или вообще каша и кофе водянистый.Помол и температуру менял.Раньше и при трёх зёрнах было всё нормально.Подозреваю,что кофемолка стала меньше намалывать...Можно ли это исправить?
Можно, почитав форум с соответствующими темами (симптоматикой)
Аlexlit
Почистьть кофемолку(со снятием верхнего жернова),чу-чуть укрупнить помол. Если не помогает-менять жернова. Либо все время пользоваться 4"зернышками".
azzi
Спасибо.Помогло.Разобрал и почистил кофемолку-стала молоть как в первый день,только при сборке не могу понять куда крепится эта деталь...
На схеме же (фото, что прикрепили) указано приблизительно место крепления.
