Заварник Saeco с 45мм поршнем, партномер уплотнителя верхнего поршня?
Автор wasp2007, декабря 03, 2016, 19:36:36
wasp2007
Добрый вечер.
Имеем нестандартный заварник Saeco с 45мм поршнем, КМ Saeco incanto delux.
Назрела необходимость поменять резиновый уплотнитель (не держит давление, подтекает) верхнего поршня, но не могу найти партномер на него  :(
Поделитесь пожалуйста номерком, или документацией на этот ЗУ.
ЗЫ. Пробывал, ставить от стандартного поршня 38 мм (код: NM01.044 (140325062)), течет  >:(
Лучшее враг хорошего.
wasp2007
К сожалению нет. Это стандартный заварник с 38 мм поршнем. Это даже по номерам видно. Уплотнитель (поз.4) 140329262 OR METRICO 0380-40. Или сито нижнего поршня - 9161.167 DOCCIA D=35,8 или верхнего - 11001458 DOCCIA INTEGRALE DE=35,8
В том то и проблема, что по логике в даташите на обычный заварник должны были указываться и номера на 45 мм поршень (как модификация), но их там нет  >:(
Создается впечатление, что есть отдельный даташит на заварник с 45мм поршнем. Хотя отличия только в верхнем и нижнем поршнях, а кинематика абсолютно одинаковая.
magician21
Для "стандартного блока"  код уплотнительной резинки  - NM01.044 OR metrico 0320-40 Silicone
Для "широкого цилиндра" код уплотнительной резинки - 140329262 OR Metrico 0380-40 Silicone
Разве еще какие-то другие блоки существуют для инкант? Мне не попадались.
oka239
Уплотнитель заварочного блока Saeco Incanto, 38x4 мм, NM02.014
Или вот так тогда ещё.
wasp2007
"Для "стандартного блока"
(996530059406 (140325062) Saeco (Nm01.044) Or Orm 0320-40) - Диаметр 40 мм применяются на ЗУ Xelsis, Xsmall, Syntia, Intuita, Intelia и т.д.
"Для "широкого цилиндра"
996530013581 (140329262) Saeco  Or Metric 0380-40 - Диаметр 38 мм применяются на ЗУ Incanto
Судя по всему вам не попадались ЗУ с (АКЦЕНТИРУЮ ВНИМАНИЕ) диаметром 45мм.
Можно о нем почитать здесь .. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=10041.msg64769#msg64769
oka239
Попробуем по Вашему.
Диаметр 40мм - NM01.044(32*4)
Диаметр 45мм - NM02.014(38*4)
Замерьте диаметр канавки под уплотнитель,уверяю,все вопросы отпадут сами собой.
Цитата: wasp2007 от декабря 03, 2016, 23:21:34
Or Orm 0320-40 - Диаметр 40 мм
Простите, но вы сами себе противоречите.
Как уплотнитель меньшего диаметра может применяться в поршне большего?
Цифирка 40 обозначает диаметр профиля уплотнителя 4,0мм.
0320 и 0380 - не помню, то ли внутренний, то ли по центру сечения диаметр собственно кольца.
Откуда вы берёте свои диаметры в правой части предложений - не понятно.
wasp2007
Таки вы правы, недосмотрел.
996530059406, (140325062) Saeco, Nm01.044 Or Orm 0320-40 - Диаметр (наружный) 40 мм, (внутренний) 32 мм.
996530013581, (140329262) Saeco, Nm02.044 Or Metric 0380-40 - Диаметр (наружный) 46 мм, (внутренний) 38 мм.
Спасибо просветили.
