Incanto de luxe (SUP021YBDR). Перегревается.
Автор dedere, декабря 05, 2016, 00:39:02
dedere
7.4.08.25.310
TV901030016376
Силовая плата P120_PWRV02
Собственно сабж - через полторы-две минуты после включения срабатывает термостат и машина обесточивается, в тестовом режиме машина греется при нажатии кнопок 5 и 7, если догнать температуру до 116 градусов - отключается. Тоесть машина не прекращает нагрев при достижении нужной температуры, хотя температуру определяет правильно. Менял симистор ВТА12, который подключает бойлер.
Подскажите, пожалуйста, куда копать...
Сначала правила форума копать, и исправлять ошибки оформления темы http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
dedere
Каюсь, теперь, вроде бы, нормально?
Похоже процу каюк.По крайней мере такая же беда была у меня на Виенке с дисплеем.
FUL
Думаю с процем все нормально, замени термостат.
Не восстанавливай, а замени.
Около симистора есть резисторы, проверь их.
dedere
Термостат заменен, резисторы соответствуют номиналу.
В режиме нагрева отследить сигнал на открытие симистора. Если при исправном термодатчики и достижении нужной температуры сигнал не исчезает, то либо врет датчик, а точнее его цепь обвязки, либо проц гонит.
FUL
Как проверял симистор?
У тебя битый симистор.
Замени на новый.
dedere
Симистор менял, впервом сообщении писал же. В тестовом режиме машина ведет себя адекватно - бойлер включается тоько при нажатии нужных кнопок.
Оказывается новый термостат (менял сам владелец) поставил на 110 градусов, должен же быть 175... Сегодня махну на нормальный, проверю, поможет ли.
Не поможет. Он выполняет защитную функцию от перегрева. Регулирование температуры осуществляется программно, на основе показания термодатчика.
Поможет :) Температура на первую чашку у инкант больше 110.
Я бы поставил на 170 автоматический.
Чтобы потом не лазить туда, вдруг что.
Вообще, да. Просто по описанию дефекта двояко можно понять. Толи нагрев не отключается, толи еще, что.
dedere
Спасибо всем за советы, поставил термостаты на 175 градусов, всё нормуль.
Единственное не понятно, почему первый раз их выбило.
Первый это в смысле когда еще хозяин менял? Так стандартно: кальцием зарос бойлер, вот и перегрев. В процессе работы температура не контролируется.
