Odea Giro (SUP031OR) клапан крема
Автор serg15062, декабря 05, 2016, 11:43:55
Аlexlit
#15
Рядом с пружинкой как раз искомая резинка(Специально для масштаба положил). Я не утверждаю, что она у меня в хорошем состоянии. Может и у меня уже поменяли на неродную. У меня Odea Go нерабочая, как пенку делала не знаю.
serg15062
у пружинки диаметр 5.5 мм а резинка чуть больше на фото
Аlexlit
Надо что бы на свежей КМ(с небольшим пробегом) померили. В старых может быть любой "колхоз" или резинка растянулась.
serg15062
врятли она там растянется. нашел похожую но немного толстовата. если не найду родную попробую эту подколхозить
Аlexlit
#19
По идее можно попробовать собрать. Через выходной штуцер клапана дунуть-если не держит-значит не будет нормально работать. Если держит-запустить приготовление и посмотреть на пенку.
У вашей резинки 7мм внешний диаметр. Мне кажется надо ближе к 6мм.
serg15062
воздух держит, но ход клапана стал меньше. иголка стала меньше выступать.
serg15062
а без кольца смысла в клапане нет. он просто пропускает воздух и кофе без напряга. поэтому и пенка слабая
Аlexlit
Ну так осталось кофе приготовить и посмотреть на результат.
serg15062
пока не могу приготовить. кофемолка накрылась. мотор уже выслали .жду.  а пока другие косяки пытаюсь устранить пока разобранная. ход иглы уменьшился 0.7 мм с моим кольцом
Ну, знач меня глюкануло... Давно их не разбирал.
А в памяти отложилось, что она совсем небольшая...
В принципе некритично. Лишь бы оставалось место для открытия иголки.
serg15062
ход есть небольшой но ртом продуть клапан я не могу. хотя может это нормально
Нормально. Лёгкими дай бог хоть один бар давление создать.
А крема-клапан открывается не меньше, чем при 5-6.
Не буду утверждать точно,но помню что ставил обычное колечко под трубку высокого давления.Родное было порванное,я даже не задумываясь взял для трубки и поставил.  Честно говоря,даже не придал значения.Но варила машинка кофе с приличной пенкой.
serg15062
соберу машину буду пробовать. если что это кольцо чуть шлифану
