Krups EA8010 светятся все индикаторы на нажатие кнопок не реагирует
Автор Andrey1831, декабря 16, 2016, 09:23:10
Andrey1831
Коллеги, доброго дня!
Сталкивался кто-нибудь со следующей проблемой:
У Krups EA8010 светятся все индикаторы, включая индикатор питания, на нажатие кнопок не реагирует. Загораются при включении в розетку. Светятся не постоянно, подмаргивают как будто что-то коротит, на цифровом индикаторе цифра 8 меняется на 4.
Разобрал, осмотрел все внутренности механизмы целые, обрывов цепях двигателей и нагревателя не нашёл.
На силовой плате следы замыкания возле конденсатора 400В 22мкФ, с лицевой стороны след замыкания захватывает диоды D2 и D4 и ШИМ IC1. Диоды в порядке, конденсатор в порядке. на ШИМе КЗ вроде нет, по-другому проверить его не могу.
Подскажите, где искать неисправность? Что ещё могла зацепит? Может у кого ест схема электрическая?
Заранее благодарю.
Схем не существует. Питание то проверили после блока питания?
Andrey1831
После блока не проверял, т.к. не знаю какие напряжения он должен выдавать.
Для этого и спрашивал схему. Подскажите в какие точки какое напряжение должно подаваться?
По меньшей мере 5 вольт должно быть. И еще на моторчик мультиклапана какое то напряжение. Точки замера сами нашарьте.
Сергей Шустеров
Когда такая вся индикация загорается нужно в первую очередь проверять датчик температуры на обрыв контакта, начиная проверку от самого датчика и до входа к контроллеру на плате. Ещё там сверху аппарата есть маленькое окошко, оно предназначено для сигнализации кода ошибки при возникновении поломки. Какой код в окошке машинка показывает? В моем случае был обрыв датчика, и код в окошке был 9! Прикреплю ссылку кодов ошибок для машинок Крупс. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7913.0
Andrey1831
Удалось найти неисправный элемент, замкнувший конденсатор "убил" триггер на панели управления. Триггер заменил, машина заработала. Но теперь после приготовления 1-2 чашек, снова отключается. При нажатии на кнопку питание загораются все индикаторы, при отпускании гаснут. Что может быть? Предполагаю что что-то в цепи нагревателя, может ли симистор включения нагревателя как-то неправильно работать?
Andrey1831
#7
Осмотрел нагреватель и датчик температуры, пропаял шатающийся вывод датчика температуры. Картина сильно не изменилась, машина включается, нагревается, по достижении рабочей температуры напряжение на нагревателе пропадает.
Нормально готовит 1-2 чашки кофе и снова либо отключается либо зависает(светится индикатор питания на нажатие клавиш не реагирует).
После отключения при повторном включении загораются все индикаторы, при отпускании гаснут. После некоторого времени простоя снова можно включить.
Куда двигаться в диагностике?
И ещё вопрос по входу в сервисное меню: на EA8010 и XP7200 процедура одинакова? Не удаётся войти по комбинации кнопок из мануала.
Сергей Шустеров
#8
Какое сопротивление датчика температуры на бойлере в холодном состоянии? Если есть отклонение от нормы, то только под замену бойлер с датчиком, а он поставляется только в сборе с механизмом пресса. Ну и как вариант с разбора, может кто и продаёт отдельно, у меня есть такие части в наличии. :) Заодно и сделай замер температуры нагрева бойлера, возможно он просто перегревается и выключается из за плохого датчика.
Andrey1831
Сопротивление датчика 97кОм при комнатной температуре, на горячую, когда отключается нагрев 4,7 кОм. Температуру попробую замерить.
Отключение из-за перегрева это термопредохранителями? Нагреватель отключается штатно, проверял, в тот момент когда индикатор питания перестаёт мигать напряжения на контактах нагревателя нет.
Включал с отключенным нагревателям, машинка в таком состоянии реагирует на нажатие кнопок.
А в моём случае машинка не включается после перегрева или какого-то ещё процесса происходящего в при функционировании.
Сергей Шустеров
Очень похоже что у вашей машинке перегрев происходит. В холодном состоянии при температуре 18 градусов тепла, у меня показывает датчик 125 кОм. Пайка датчика температуры не желательна, поскольку есть вероятность его перегреть при пайке, что и приведёт к потере его правильной проводимости, следовательно и отсюда не правильные показания считываются с датчика. Термопредохранители которые там стоят они рассчитаны на 216 градусов, когда будет бесконтрольный нагрев то перегрев неминуем и перегорят эти предохранители, они не восстанавливаемы только замена на новые такой же температуры!
Andrey1831
Проверил датчик температуры, похоже он впорядке:
22°С -109,5кОм
27°С-100,7кОм
59°С-25,3кОм
77°С-12,5кОм
95°С-6,5кОм
102°С-5,4кОм отключение нагрева.
Прогнал 3 цикла заваривания вхолостую, ополаскивание, температура нагревателя не поднималась выше 127°С. Все работало, подумал, что случилось чудо, собрал корпус, запустил чашечку кофе и понял что чуда не случилось. Помпа заработала странно, с меньшей амплитудой вибраций, похоже дело в ней и перегрев от того,что поток меньше чем нужно.
Не понял, как реализована защита от перегрева,  почему отключается, а не выводит ошибку? Хотя при попытке включить вместе с индикаторами появляется цифра 8 которая говорит о малом потоке.
Сергей Шустеров
Во-во, правильно мыслишь на счёт слабого протока воды через бойлер! Если профилактика бойлера не выполнялась то закупорка каналов вполне возможна, так что Andrey ты по правильном направлении движешься! С датчиком у тебя всё в порядке!
Andrey1831
Проверил бойлер и дистрибьютор на наличие закупорки, не обнаружил. Помпа всё равно не продавливала заварочное устройство.
Проверил давление создаваемое помпой - 13бар, помпу заменил, у новой чуть более 15бар. Машинка включилась отработала 2 цикла и снова ушла в эту же неисправность. При включении после отстоя начал непрерывно вращаться двигатель дистрибьютора воды, отключил из розетки.
При  повторном включении загораются все индикаторы, при отпускании гаснут.
Планирую поджать все контакты эл. разъёмов, может что расшаталось. И проверить расходомер тщательнее, крыльчатка у него крутится.
Какой выходной сигнал он выдаёт на плату управления?
Такой же, как и на входе. :)
Работает по принципу выключателя.
