Royal Classic (SUP014). Заискрила и не включается.
Автор Nazim, декабря 19, 2016, 19:43:51
Nazim
391446
11/2002
В один прекрасный момент заискрилось что-то внутри и появился запах гари. После открытия крышки никакого почернения или подобного не заметил. Собрал ее, после  этого еще день работала нормально. Затем повторилось тоже самое. В последний раз стрельнул автомат. Когда пытаюсь включить автомат стреляет. Если подключить к розетке без земли, то она работает и все в порядке. Тен и бойлер не коротят. Куда смотреть? Кто сталкивался с подобным?
Arhara
У вас saeco профессиональная или капсульная?
Капец всему....
Оформите тему, пожалуйста.
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
Черненькая с кнопочками. Сломалась наверное.  ;D
Nazim
classic
Nazim
#6
Вроде исправил
#7
Где код модели, хотя бы? Прочтите правила еще раз.
Вы сами собрались чинить? Думаю не стоит. Будет только хуже.
Вот тут представлены сервисные центры по стране и зарубежью, выбирайте и везите аппарат на ремонт. http://expert-cm.ru/servisnye-tsentry.html
Данные с шильдика укажите.
Этих классиков два, как минимум...
Скорее всего - имеются протечки воды.
Либо заливает выключатель, либо бочоночек электрического фильтра.
Иногда и сам фильтр из строя выходит по электрической части.
Возможно - термопредохранитель продавил трубку и коротит на корпус бойлера.
Nazim
#9
Не цитируйте предыдущее сообщение!!!
Нашел проблему. Из-за чего это и как в следующий раз предотвратить подобное?
Протечка воды из штуцерка возле термостата.
Поменять уплотнители с смазать силикончиком.
Термостат, к сожалению, тоже под замену.
Данные с шильдика где?
#11
Ага - заметил код в названии темы...
Но серийник и дату производства добавьте всё-же...
#13
Нет, не плохой контакт. Тут явно на корпус прошило. Suhnny верно говорит, протечка имела место быть. На живой клемме видна ржавчина.
Это как одна из причин.В любом случае легко отделался.
