Jura IMPRESSA S9 подтекает термоблок
Автор bred, декабря 22, 2016, 19:53:35
bred
Всем привет.
Совсем недавно досталась мне данная машинка. Проблемы в принципе стандартные. С начала дренажный клапан. Заодно при переборке поменял шток на цельнометаллический, а так же перебрал ЗУ( ох и нелегкое это дело, особенно сборка, пришлось повозится чтобы заработало )) В итоге машинка ожила и варит прекрасный кофе. Но при разборе обратил внимание на плоский термоблок, он был весь в кальке. Машинку запустил с открытой задней крышкой и увидел нелицеприятную картину: горячая вода сочится из щели в термоблоке(если смотреть на сам термоблок то он как бы состоит из 2х частей - в верхней подходят трубки, в нижней - контакты) и вырывается при первом запуске немного пара. На стандартную проблему со штуцером не похоже, так как не оттуда сочится... в общем если есть какие то мысли то прошу помочь. Так же возникла проблема empty tray - скорее всего как следствие протекания воды вниз. Если есть у кого мануал по разбору буду благодарен. чтоб почистить эти контакты нужно очень постараться.
Оформите тему, как положено. Укажите в названии кратко суть проблемы.
Бойлер придется заменить, так как ремкомплектов для него не встречал. Можно поставить туда круглый бойлер, что я неоднократно делал, тем более его проще раздобыть. Подходит паровой бойлер от bosch,  он такой же, как и в более свежих jura.
Добраться до контактов поддона можно выдвинув площадку с помпой. Внимательно осмотрите ее и увидите защелки.
bred
Спасибо!! Тему поменял. По термоблоку, если не трудно ткните носом на конкретный в разделах магазина данного сайта. Потому как я делитант в этом деле, делаю для себя.
На площадку посмотрю, если не найду буду мучать вопросами с фотками;)
И ещё, как его крепить, или он в штатные места встанет?
Я брал б/у от боша, он был в кожухе. Выкинул старый, вкорячил "новый", по размеру входил. С трубками чуть повозиться пришлось. На новом бойлере трубки армированные на хомутах, а с другой стороны коннекторы под скобку. Сейчас поищу фото.
Оригинальный бойлер стоит 5500 а на замену 2500, но трубки и коннекторы еще нужны к нему. Мне проще, все имеется. Вот ссылка на бойлер http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50273&category_id=21&option=com_virtuemart&Itemid=73
bred
Может глупость щас напишу, но вот такой не подойдёт случайно? http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=21&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50368&option=com_virtuemart&Itemid=73 ( стоит Нерабочая машина..)
Подойдет и этот.Только примастырить и датчику температуры место найти.
bred
#7
На другом ресурсе нашёл ремкомплект термоблок серии s, в него входит овальная прокладка, круглая и 2 штуцера... может с помощью данного ремкомплект можно оживить бойлер? (Не знаю можно ли давать сторонние ссылки.. поэтому кину картинку)
Ссылку я думаю,можно дать.Просто интересно и цена какая.Но знаю одно,что бойлер с Юры мне не удалось разобрать .Херачил даже молотком.Так где то и лежит.На форуме кто больше был связан с Юрой дали понять,что он не разборной.Самому интересно стало,попробуйте может у Вас получится.Я просто поставил другой на ту машинку.
Там еще должна быть резинка большая по контуру всего бойлера. На картинке ее нет.
bred
#10
Ребят, везде искал прокладку большую(по контуру) что то не вижу ее... а разбирать без нее пока не охота
тут нашел видюху про термоблоки
[spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=379YtdIRpRU&t=215s[/spoiler]
там этой прокладки не видно... одна действительно там есть? и если да, возможно ли вместо нее все это дело посадить на герметик... может есть какой-нибуть термостойкий...
Я не утверждаю, просто по аналогии с саековскими и делонжевскими термоблоками она должна быть. Не разбирал такой.
О, люблю видео от этой тётки смотреть, бывает много полезного рассказывает.
#13
На видео бойлер не от Юры, а от (zelmer, krups, bork).  И там явно есть большая прокладка по контуру со стороны лабиринта.
Вот и я хотел сказать тоже самое ...
