TCA5401 сливает кофе в поддон
Автор Sid-spb, декабря 25, 2016, 19:43:27
Sid-spb
Добрый вечер!
Очередная проблема с моей TCA5401. Нажимаю кнопку приготовления кофе, кофемолка молет, кофе поступает в заварочную камеру ЗУ, поршень прижимает таблетку, начинается подача води и... слышно шипение, далее начинается дождь кофейного раствора в поддон для жмыха(смотрю через снятую переднюю вертикальную стенку поддона). Так продолжается до самого конца приготовления. Поддон в итоге полон воды и кофейного помола.
Что проверял: ЗУ разбирал полностью, трещин нигде нет, все резинки на месте. Было сломано верхнее коромысло(давно уже слегка надломлено,но сейчас при разборке совсем сломал). Склеил его, стоит жестко, нетгнется и не ломается.
Ранее менял дренажный клапан, с ним все ок.
Подскажите, куда смотреть?
Откуда течёт: спереди, сзади, слева?
FUL
Лопнута перемычка на заварном блоке, или потеряна резиновая прокладка на нем.
Sid-spb
#3
Вот видео
[spoiler]https://youtu.be/L8D0aUgHk8I[/spoiler]
Sid-spb
Это вы про поршень? Нет, там все целое и на месте стоит. На фото резинку видно.
Странно что в поддон сливается вода и кофейный помол, то есть размывает таблетку и откуда то вытекает все это. Могу разобрать ЗУ и все сфотографировать.
Sid-spb
Разобрал ЗУ, фото прилагаю. Все целое, трещин нет
Sid-spb
Отдельно кольца с поршня
Интересует,как колечко ставите в заварник? И на самом верхнем фото слишком большая щель между двух половинок заварника.Нокажется уплотнительное кольцо ставите вверх ногами,по крайней мере на фото вижу так.
Sid-spb
Вот так ставлю
FUL
Вроде как перемычка , там трещина у тебя, смотри внимательно.
Носики не забиты?
FUL
Что вы с ним желали, с заварником.?
Sid-spb
Носики не забиты?
Перемычка? Вы имеете ввиду верхнее коромысло? Да на нем была трещина, но оно склеено очень крепко(руками прижимал поршень, коромысло не сломано)
Sid-spb
Разбирал и чистил
Похоже как из-под коромысла. Трубка "верхний поршень-выходной штуцер" целая? Что за раковины на манжете?
Sid-spb
Сегодня купил новое плечо кофевода(коромысло). Новое идет без резинки, поставил со старого. Собрал ЗУ. Включил кофемашину. При процессе промывания, вода опять полилась в емкость для жмыха! Даже готовить кофе не стал, ясно что не работает опять.
Трубки все целые. Раковины от износа, видимо
