Syntia (HD8833/19). Постоянно "загрузка гидравлического контура".
Автор ProstoFF, декабря 27, 2016, 20:39:57
ProstoFF
TU901336151261
882883319010
Добрый день! Syntia HD8833.
Перестала нормально работать. Включаю приготовление кофе. Машина натужно гудит, в блоке приготовления кофе идут перемещения, затем все затихает сбрасывает кофе и машина вновь требует загрузки контура. (мигает зачеркнутая капля и восклиц. знак).
итак постоянно.
Отвез в СЦ там все осмотрели ничего не нашли сварили 15 кружек все норм.
Привожу домой.. опять таже ситуация. Отвез опять, попросили еще зерна, и опять у них все отлично..  Сварили 0,5кг кофе
Привожу домой и опять, не работает...
Подскажите куда смотреть?? может быть дело в воде??  вода фильтрованная..
FUL
Подключи в другую розетку.
У соседей попробуй включить.
Оформите тему, пожалуйста.
!!!ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕМ!!!
ProstoFF
Тьфу - не ту ссылку дал.
Будьте добры - исправьте тему, прежде чем отвечать.
rterdv
Может у Вас напряжение. 180-190 вольт и поэтому помпа не может прокачать
ProstoFF, я смотрю, вы никак не поверите в рекомендацию?
У мастеров на форуме шутить не принято.
Проверьте - отпишитесь, пожалуйста!
Тем-более, rterdv дал вам более подробное объяснение.
ProstoFF
Обязательно напишу о результате, и постараюсь проверить напряжение на кухне..
Спасибо Вам!
ProstoFF
Напряжение пока измерить не успел. У Соседа первую кружку сварил. Потом все повторилось.  Включаю приготовление кофе. Машина натужно гудит, в блоке приготовления кофе идут перемещения, затем все затихает сбрасывает кофе и машина вновь требует загрузки контура. (мигает зачеркнутая капля и восклиц. знак).
В режиме предварительно молотого кофе как себя ведет? Без кофе естественно.
ProstoFF
Проверил напряжение, все в порядке, взял у знакомого стабилизатор напряжения, первые две кружки норм, потом опять не сварила,    потом 4 сварила, опять ошибка...  подскажите куда смотреть??
rterdv
Или поменять всю помпу или хотябы ремкомплект на нее,у меня такое было на х смол,поменял рем комплект и все ок
