TCA 5309 не качает воду в заварочный узел
Автор woland220v, декабря 28, 2016, 00:01:56
#30
Цитата: woland220v от декабря 30, 2016, 00:04:05
......Теперь. Другая проблема: слив воды и кофе в поддон.
Дренажный клапан менять.Или манжеты если целый корпус.
#31
Цитата: avtopriz от января 01, 2017, 18:40:49
....Проходит пару сек и сбрасывает сухой кофе в мусорник.
Сервис программа не стартует, поднимает заварной блок, проходит так же пару сек и выходит из программы, не пролив ни капли.
Буквально вчера от делать нехрен( за три часа до Н/Г) решил проверить некомплектную  TK 64001-S40.Просто убить время.Скомплектовал ее запустил,машинка не промылась.Вошла в режим жму на кофе ,мелет давит и выплевывает помол без всякой попытки включится помпе.Просто воду из крана льет.В режиме молотого кофе ,не засыпая,так же тишина,просто через время не выдавая никаких ошибок выходит в готовку.Жму снова на помол,все мелет,все работает,но помол  просто выбрасывает и без всяких ошибок снова выходит в режим готовки (что интересно,счетчик чашек так же не изменяется) собрал молотый кофе и засыпал в режиме молотого.Все заработало.Решил проверить кофемолку на предмет ее чистоты.В общем была сильно загажена.Все вычистил,настроил,работает как часики.Думаю в Вашем случае идет просто недомол кофе.Или загажена кофемолка или тупые жернова.Машинка не успевает намолоть необходимое количество зерна,для нормальной работы.
#32
Если сбрасывает без сообщения ошибок, то дело не в кофемолке, а в мозгах. Было неоднократно такое, то работает нормально, то скидывает, все перебрал, так и продолжала выкаблучивать, пока мозг не сменил.
Погоняй от нечего делать эту машинку, вот точно скинет через 5-6 чашек.
avtopriz
Кофемолка чистая, мелет хорошо, объема кофе хватает, лапка поднимается и микрик жмется уверенно, но даже попытки смачивания нет.
Да, ещё одна странность, может поможет понять, что не так. При автовыключени при неиспользовании цилиндр заварника прогоняется вверх и в таком положении и остается, начинают синхронно диоды большой и малой порции кофе моргать. Отключить только из розетки выходит.
Проверь микрики редуктора,так же верхний заварника.
Авасик
Попробуйте изменить количество воды в порции кофе.
Авторизация SEB
avtopriz
#36
Спасибо!
Не давал сигнал один из микриков редуктора, заменил, все заработало!
В итоге копеечный ремонт своими силами.
В одном сервисе после диагностики приговорили мозги за 6500р, потом говорят буду дальше неисправность "опрашивать"  :)
Во втором - "у вас поломаны два взаимосвязанных узла, ремонт узлов 10500р, замена 13000р."  :)
Вот такие в Москве бывают сервисы.
В этом случае должна ошибку выдавать.
С пару месяцев назад продал такую машинку.У меня работала без проблем.Человек звонит,говорит не варит кофе,выбрасывает и рисует,типа засыпь зерна.Говорит,что потом разок сделает,опять матерится.Я думал,что может мелет мало или помол мелковатый поставил,может зерно его другой обжарки.Короче говорю вези машинку и зерно свое захвати.Привозит делаю при нем чашек с 15 все нормально,ни одного сбоя. Забирает он и тут же звонит снова выбрасывает.Я сказал что вот так как есть и вези.Привез он снова,я открываю лючок для молотого ,а заварник не правильно стоит.Включаю машинка тестируется,помылась, и стала не правильно ошибку не обозначает. .Следующую порцию жму,выбрасывает и заварник  становится снов не правильно,ошибку не рисует.В общем открыл редуктор,а верхний микрик барахлит. Короче заменил, все стало на свои места.
mkhamkha
Всем привет. Столкнулся тоже с неполадками с данной моделью. Варил кофе и в момент варки машина решила что ей нехватает воды. Но в резервуаре вода была. Лампочка горит что воды нет. Сливаю воду через капучинатор, до момента пока лампочка не начнет мигать. Выключаю. Обычно в этот момент машина говорит вода есть, все нормально можно верить кофе, но в этот раз том все равно говорит вода нет.
Электроникп не видит поток воды через счётчик
Вскрыть и почистить счётчик воды. Где он находится, и как его чистить, есть на этом форуме.
mkhamkha
Если на затруднит, не подскажете где поискать ? Или что спросить систему поиска
