TCA 5309 не качает воду в заварочный узел
Автор woland220v, декабря 28, 2016, 00:01:56
woland220v
Здравствуйте!  tca5309 перестала делать промывку и наливать кофе. Молет но не льет. и в лоток не льет. Промывка в сервисном режиме не запускается. Тоесть при нажатии комбинации кнопок "S" начинает моргать, но промывку не запускает. Через кран для пара и вода и пар подаются нормально. В чем может быть проблема?
woland220v
Перебрал весь заварник. Все вроде нормально ходит в нем
woland220v
Если мы с Вами говорим об одном и том же, то да. В самом варочном модуле он продувается. Но получается что после попытки сварить кофе все сухое еще до него, и компрессор даже не включается. Или я вас не правильно понял?
Нет, речь о другом клапане. Поиском на форуме посмотрите "грибок"
Так, наверное, это самое главное! Об этом надо сразу было говорить. Надо искать причина, почему плата (или что-то другое) не даёт "разрешение" на запуск помпы.
woland220v
Понял о каком клапане речь. Его не проверил. А какие могут быть варианьы, почему не дает команду? Заранее спасибо!
Проверь еще счетчик воды.Может волосина попала и он просто не крутится,ну а машинка не видит сигнала от него.
maruka
woland220v
#9
С носика то и пар и горячая вода нормально подаются
maruka
Что-то меня смущает всё остальное: промывка, сервисный режим ... Если взять только это:
То тупо идёт сброс намолотого кофе по известным причинам.
woland220v
#12
Да в том то и дело! Такое ощущение что она целенаправленно не включает подачу воды в заварной модуль. Ни для кофе, ни для промывки!
Arhara
Я правильно понимаю, что сейчас машинка зависла в режиме очистки?
woland220v
#14
Не цитируйте сообщение полностью. Выделяйте значащую фразу.
Добрый вечер! Я разобрал и полностью промыл "грибок". Ситуация не поменялась
