Бесконечное наполнение водой апарта AE8010
Автор Fruit, января 01, 2017, 14:06:42
Fruit
Всем привет.
С утра 1 января возникла проблема  :D в момент заваривания кофе под "машиной" появилась вода, а в кружку попало лишь небольшое количество, разобрал, почистил все, промыл и протер, собрал, машина начала наполнение аппарата водой, после пару кружек наполненых водой, вода кончилась, я набрал еще воды в резервуар полный, аппарат прогнал всю воду, и так уже 3 полных резервуара, бесконечно идет наполнение аппарата. Разобрал еще раз, трубки вроде бы все с водой, первый раз разбирал кофемашину может что то упустил, так как опыта нет ...
При чём вода больше не утекает нимо, всё сухо, видимо на месте соединения резервуара и клапана, резинка как то не так встала, поправил её.
Какие могут быть варианты? Забился какой то шланг? Пробовал продумать, все продувается.
Заранее большое спасибо.
А вода из резервуара куда девается? Через сопла выливается?
Fruit
Да. Снова разобрал еще раз проверил все трубки. Собрал. Так же началось наполнение аппарата. Теперь все прошло удачно, вылилось все через сопло, хватило одного резервуара. Но в конце выдало ошибку 05.
Fruit
Нашел вот что "Ошибка 5 - заблокирован водяной контур (счетчик воды, помпа, рапределитель)", но. где это найти ? и как исправить ?
Счетчик воды находится между бачком и помпой. Внутри крыльчатка, если она не крутится, то будет такая ошибка. Разбирается путем поворота крышки против часовой стрелки. Про счетчик много говорилось на форуме, почитайте.
Fruit
#5
Вопрос решён, спасибо.
Как решен вопрос? У нас принято отписывается о проделанной работе и результате.
