Melitta Caffeo 66 не греет бойлер
Автор yurex, января 12, 2017, 18:23:04
yurex
Melitta Caffeo 66 греет. В ней поковырялись и ..... Нужна електросхема.
Не существует схем. Задавайте вопросы, описывай к проделанную работу. Поможем, чем сможем.
yurex
В первую очередь подскажите распиновку Х3 по цветам, начиная от трансф-ра ("мама" оказалась без колодочки и при разборке тупо слетели провода с пальчиков)  датчик расхода воды.
yurex
Я в документации нашёл схему соединений работаю...
С этого и нужно было начинать. Принципиальных схем нет.
yurex
Начал разбираться со схемой. Реле нагрева включается, но далее стоит симистор BTA16 600A, а он закрыт. Датчик температуры в норме. Как проверить работу симистора? Или тупо заменить его?
yurex
Заменил симистор - ничего не поменялось....
От управляющего электрода симистора до контроллера отследите цепочку. Должен быть резистор порядка 100-300 Ом.
yurex
токоограничивающий R=330 стоит в плече "А". Перед ним оптрон TLP 3063 (для гальванической развязки), а вот ключом является 702H, с которого идёт управление оптроном (на 1 и 2 оптрона напряжения нет). Как проверить работоспособность 702Н на выпаивая?
yurex
Перед ним - я имею ввиду перед управляющим электродом симистора.
Не встречал такого. Обычно либо прямиком без гальваники на резистор и симистор, либо с развязки так же на резистор и прямиком на ногу симистора. Ни чего не перепутал?
yurex
На высокой стороне оптрона с одного плеча  идёт на управляющий электрод симистора, с другого через R=330 на "А". Между управляющим электродом симистора и "В" стоит R=70. Но всё же управление оптроном идёт через ключ Тр-р 702Н.
Не могу определить тип тр-ра. То ли cmd то ли mop. Не рискую мимо тр-ра дать напряжение на оптрон.
yurex
Это если управление симистора (я считаю) справа. На среднюю ногу идёт через R=330....
Дорожка к управляющему электроду, как правило гораздо тоньше остальных. Просто нащупайте на входе оптопары сигнал с контроллера.
yurex
Так вот именно там и "0". А это напряжение создаёт 702-й транзистор.
