Saeco royal cappuccino силовая плата
Автор Venus, декабря 02, 2012, 07:01:42
Venus
Здраствуйте
У вас есть силовая плата на Saeco Royal Cappuccino?
Произошло замыкание и двигатель центрального механизма не работает,сам двигатель целый!
Advocat
Какой Номмер?
Здраствуйте
Пишите в личку, это можно сделать.
Venus
Какой Номмер?
Saeco IG CS001A-001B-001G-001Z/10  M6AV10
Advocat
Проконтролировай показание на картинке (на JP7) сопротивления (при выключеная машина)!
Тоест 130 ом на желтие кабели и около 25 ом на красний и синий. Если сопротивления в порядке, премерь указание напрежения (при включеная машина). Премерь и сопротивления 2 Х 47 ом! В 99,9 процент случаев надо менят Транзистор TIP33C/BD245C и Ценеровий Диод 33 Волт/1,3Ватт.
Venus
Спасибо попробую
Ценеровий Диод 33 Волт/1,3Ватт. - это какой на схеме?
Advocat
D8  - ZD 33V
Venus
D8  - ZD 33V
Всё проверил,выпаявал точно такие же из другой платы показания совпадают, всё рабочее!двигатель не может вклинить(мало ли)?
Advocat
А сопротивления (130 Om) в порядке?
Venus
замерить на самой плате на выводах?
Интересно что когда включил кофемашину,то замерял напряжение,на рисунке две чёрные точки,поступало напряжение 94 вольта(не помню ~ или - мерял), а вот если между синей и чёрной(что на нагреватель) нету и если непосредственно  замерять на выводы на двигатель тоже нету
Advocat
На подогреватель чашек ест 2 термические FUSE (картинка), проверы!
А сопротивление на подогревател должно быт 130 Ом.
Venus
хорошо, думаете  с неработающим обогревателем не будет работать?он ведь на подогрев чашек идёт и он в меню отключается
Advocat
Не думаю, оно так и ест!
Попробуй на работаюшую машину, вытащит кабели с подогрева!
Не будет, потомучто подогрев служит как "предсопротивление" в заработку на 33 Волт для ЗУ!
Venus
хорошо,завтра попробую,очень надеюсь что ты прав ;)
Подогрев чашек служит балластом в схеме трансмиссии, как написал адвокат. Без него работать не будет.
