Помогите пожалуйста Saeco Royal Cappuccino
Автор Oxion03, декабря 05, 2012, 11:00:23
Oxion03
Доброго дня всем. Столкнулся с такой проблемой, включил кофе машину машина написала что готова. Включил приготовление кофе, кофемолка как то странно фыркнула и на дисплее появилась надпись Grinder Blocked (кофемолка заблокирована). Я снял кофемолку двигатель весь черный. Поставил двигатель Б/У но рабочий, все равно  надпись Grinder Blocked. Подскажите пожалуйста что мне делать? :-[
#1
ты поставил только двигатель, или целиком кофемолку. Если только двигатель, то смотри редуктор кофемолки. На верняка крышка изтерлась и редуктор заполнился молотым кофе. Эта болячка всех кофемашин с большим пробегом, с такой кофемолкой.
Хотя, что я такое говорю, не разобрав редуктор, двигатель не отсоединить.
Либо и подкинутая кофемолка подклинивает, либо смотри силовую плату. Схема предусматривает контроль тока кофемолки, и если он выше допустимого, выпадает подобное сообщение.
Oxion03
То есть как я понял надо помереть выход с платы на кофемолку. Если выше 230V то тогда надо менять плату?
Advocat
Какой Модел конкретно?
(Наверно SUP 016R) а то "Grinder Blocked" на старый Модел (SUP 016) не бывает.
Пробвал уже в Тест Режиме, все нормално с "новий" двигатель Б/У?
Oxion03
В тест режим не получается зайти. Может не те кнопки жму. Сегодня с утра замерил выход с платы, выхода напряжения вообще нет. получается надо менять плату????
Двигатель постоянного тока. Замеряешь правильно? =220В.  На плате установлен керамический резистор, проверь его на обрыв.
Advocat
Если скажеш какой Модел конкретно, наверно смого помоч на счет какие кнопки нада нажат чтобы зайти в тест режим. ???
Oxion03
Позванивал напряжения я правильно на постоянном токе. Замерил резистор 120кОм.
Oxion03
Advocat
Что не то мерил или резистор "убежал".
Должен быт 4,7 Ома / 9 Ватт (картинка)!
Oxion03
Нет, мерил именно этот как на фотографии большой белый он вышел на 120 кОМ. Тогда получается именно он вылетел?
Advocat
Цитата: Oxion03 от декабря 06, 2012, 19:11:57
Модель Saeco Roayl Cappuccino SUP 016R
Чтобы активироват Тест Режим, (машина находится в StandBy) нажми & держи Кафе, Еспрессо и Молотое кофе Кнопки и нажми (коротка) Меню кнопку.
Когда уже в Тест Режим, Кофемолку можно активироват нажимая Капучино кнопку.
Advocat
ага
Oxion03
Подскажите тогда где его можно купить, или найти какую нибудь замену?
Oxion03
Попробовал через тестовый режим кофемолка не включается!
