Не работает группа на MCE TOUCH
Автор Djonni88, января 24, 2017, 00:32:37
Djonni88
Здравствуйте! Нужен совет. Кофемашина-MCE TOUCH, полуавтомат, две группы.  Проблема такая-по запарке бариста забыл долить воду в бутыль, вода кончилась в момент приготовления кофе. Сразу не поняли в чем дело, когда уменьшился напор струи кофе и пошел пар, продолжили ждать секунд 10. потом выключили. Заметили отсутствие воды, долили в бутыль, запустили. После этого левая группа, которую не трогали, нормально работает, вода течет, давление на манометре не скачет, все нормально. Помпа тоже набирает воду из бутыли нормально, без скачков, стрелка не прыгает в разнос. Не работает лишь правая группа, из которой шел пар, при нажатии кнопки пролива слышно гудение, как будто помпа работает, но не может протолкнуть воду (подозреваю завоздушивание). Опыта мало. Подскажите пожалуйста, в чем дело и как это исправить.
Zhandaroff
При нажатии на кнопку,должен раздаваться отчетливый щелчок клапана группы и затем гул помпы.Если нет щелчка - не срабатывает клапан,если есть,но вода(пар) не идет - проверить жиклер в группе.
Djonni88
Спасибо за совет. Щелчок четкий есть. Будем проверять жиклер. Есть ли какие-нибудь предосторожности при вскрытии группы, дабы не навредить?
Zhandaroff
Лучше вскрывать на остывшей машине,используя рожковые ключи по размеру,а не 1 газовый)
Клапан скорее всего не причем, вероятнее всего жиклер в группе кусочком кальция подбило.
Djonni88
Всем спасибо. Да, действительно, причина была в жиклере. Разобрал группу, все прочистил. Работает на ура))))
